info su restyling su serie 0
biondo77
13 Ottobre 2009
133
caserta
salve a tutti, tra qualche giorno sono pronti i pezzi per fare il restyling sulla mia serie 0, visto che li volevo montare io volevo chiedere info sul montaggio dei parafanghi, mi hanno detto che vanno incollati e si devo regolare, e una cosa molto difficile o re abbastanza semplice?
Prova a cercare con l' apposita funzione, credo proprio che l' argomento sia già stato trattato e quindi le informazioni che ti servono sono già sul forum.
Ciao se non hai trovato nulla sul forum è semplice,stacchi il parafango,e va' incollato con la pasta fiat dove accosta sul montante auto,poi metti le viti di fissaggio,serve solo per evitare scricchiolii.
biondo77":30bwp2al ha detto:
quindi e semplice, volendo potrei pure non mettere il collante giusto
Ciao come detto se non lo metti puo' scricchiolare se prendi qualche avvallamentoi
Traif1502":3opat0pb ha detto:
Questa pasta Fiat che sarebbe? Non è semplice mastice? Eventualmente dove si può reperire?
Ciao Traif,una volta si chiamava cosi',è un mastice nero molto duro,ma non secca,si applica con la pistola per silicone,si trova in qualsiasi autoricambi per carrozzeria
