Info segnale interruttore retromarcia
MarcoOk
13 Agosto 2006
4,597
4
38
www.mazzonefireworks.com
Salve a tutti, dovendo montare uno specchio retrovisore fotocromatico vorrei sapere se il segnale della retromarcia da collegare è il +12v che in sostanza alimenta la lampadina della retromarcia e se si può prendere proprio quel filo.
Grazie a chiunque mi aiuterà
ok allora il segnale del bulbo è un +5 volt quindi non te ne fai molto, ora nn ricordo se la retro è sulla destra o sulla sinistra, comunque sia, se devi prendere il segnale della retro smonti il battitacco o destro o sinistro in base a dove è la retro, e da li trovi il segnale della retromarcia, è il cavo che va diretto alla lampada
Gemini89":38lczm8w ha detto:
Ok perfetto ho capito grazie, per individuare il cavo guardo nel dte
Scusate se riesumo il discorso.... ho smontato il battitacco sia destro che sinistro (anteriore e posteriore) trovando 2 matasse di fili dicendomi "ci sono quasi"! A questo punto cerco il filo nero/viola o bianco/nero tra le due matasse che corrispondono ai colori della luce della retromarcia: se del primo tipo ne trovo 4 del secondo non ne trovo nessuno. E' normale? Domani collego e controllo.....
Ok.... tutto fatto!!! Il filo era quello di colore BIANCO/NERO (i bianconeri vincono sempre :lol2) ) che era sapientemente coperto in mezzo alla matassa del battitacco sinistro... spellato e collegato, funziona tutto a dovere :spin)
