info per vetri neri..milano...
BLACK LINE
23 Maggio 2007
1,009
milano
ciao ragazzi io ho una black line colore grigio alfa e volevo farle i vetri neri ora mi chiedevo coma fare e soprattutto se mettere la pellicola oppure sostituire tutto il vetro....
non so proprio per quanto riguarda i costi su che cifra siamo???????
Non si sostituiscono i vetri..
Si mettono delle pellicole..
Ovviamente vanno fatti fare da gente esperta..
Visto che la spesa non è poca..
Occhio perchè puoi fare solo i posteriori..
E tra l'altro non sotto una certa percentuale di oscuramento..
Altrimenti vai fuori legge.. :OK)
Vespa 2":1pzl6vuy ha detto:
Tutto giusto.
La percentuale di oscuramento se non erro non puo superare il 75% mentre per quanto riguarda i costi siamo sulle 250€.
qual'è l'oscurazione massima
non si rischia di rovinarli dall'interno?
più o meno il costo?
conosci qualcuno a milano o dintorni
mikoc147":109ir8ip ha detto:
Vespa 2":109ir8ip ha detto:
Tutto giusto.
Quoto il prezzo e la percentuale di oscuramento!! :OK)
No, se fatti bene, non rischi nessun danno dall'interno.. :OK)
A brescia chiedono 200€ x il lunotto e i 2 posteriori... io me li sn fatti da me :asd) il risultato nn è cm quello dei professionisti (cs impossibile) ma mi soddisfa moooooooooooolto 95% :D ...
integro21":2zgjnfni ha detto:
Igor cazzarola e le foto dove sono?! :swear) :asd)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 1680/M360 Roma, 8 maggio 2002 OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli. Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli. Al riguardo, si osserva quanto segue. La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio. Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato: 1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime; 2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole. Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati. E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada.
IL DIRETTORE GENERALE dott. Giorgio Berruti
Se lo leggete attentamente nn c'è nessun limite di oscuramento per il lunotto e i laterali posteriori :OK)
In programma pure sulla mia!!! Ma per ora quei 200 euro finiranno nelle molle altro che... :asd)
anche io li ho fatti da me e sono contentissimo, anche se c'è qualche minuscola bollicina che però sparirà con il caldo... costo pellicole da 3mt x 76cm 49euro :smokin)
