TwiNSparK88":picz07hp ha detto:
Brian":picz07hp ha detto:
Proprio oggi ho verniciato i montanti interni in nero opaco, effetto bellissimo, ma non sono rimasto soddisfatto dalla verniciatura, dovevo passare il primer prima di dare le mani di nero.. :mecry2)
Sapete darmi un'alternativa per migliorare la verniciatura?
2 mani di primer e 2 di nero opaco... Viene da dio se ci sai fare... Io ho verniciato i montanti contrali e sono venuti benissimo...
tornando in topic:
stiffler ha detto bene i prezzi, questa cosa voglio farla pure io...
Scusa ma mettendo il primer si deve carteggiare o si va direttamente a verniciare sopra senza far nulla?
Con il montante originale (quindi senza avergli fatto nulla prima) passi 2 mani di primer e 2 mani di nero opaco, senza carteggiare nè fare nulla.
Ah ok, pensavo che dopo aver passato il primer si doveva trattare la superfice con della carta abrasiva....
Ascolta invece per togliere la vernice che ho su adesso cosa potrei fare?
Considera che si stacca facilmente, potrei pulirla con l'idropulitrice per far saltare tutta la vernice, che dici?
Poi col primer passato il risultato e' buono?non si stacca per niente la vernice?
