info gomma spugnosa interna al parafango(freccia)
M-jetnasona2
23 Ottobre 2006
5,299
VR
mi sapete dire a cosa serve quel pezzo di gomma nera che si trova togliendo la freccia? perchè togliendo la freccia è caduto giù o vorrei capire come riposizionarlo. E' collocato all interno del parafango ed è di materiale tipo quello che si trova tra montante e porta. E' di tipo spugnoso.
Grazie :A)
M-jetnasona2":2f77ud16 ha detto:
Grazie :A)
Quale gomma nera? :confusbig)
Ci sono 6 frecce,quali intendi?
Posta delle foto :OK)
le freccie laterali. Smontandone una e infilando il dito si sente una spugna.
Le foto è impossibile farle li.
economo29":2rsa0nb4 ha detto:
M-jetnasona2":2rsa0nb4 ha detto:
rimanendo seri cosa serve e come deve essere messa?
Ad attutire rumori......se la togli infatti si sentono fastidiosissimi tik tok all'interno dell'abitacolo :?:
Ti ho risposto ........ Ad attutire rumori......se la togli infatti si sentono fastidiosissimi tik tok all'interno dell'abitacolo
economo29":2mnwj78i ha detto:
M-jetnasona2":2mnwj78i ha detto:
ma forse non ci siamo capiti. Quella gomma la vedi solo se togli la freccia. Togliendo la freccia però è caduta giù, come devo fare x riposizionarla?
Io credo tu debba smontare il parafango anteriore, rimettere poi la gomma e rimontare tutto per bene.
Ciao
P.S.: Ne approfitto per chiedere una cosa anche io....quanto presi la macchina aziendale...non mi sono ritrovato sia la gomma nera che si trova tra montante e porta sia quella che si trova sotto il coperchietto nero che copre lo specchietto
Sapete dirmi se posso ordinarla all'alfa?
grazie
si all'alfa penso puoi ordinare di tutto :OK)
cmq non voglio neanche pensare che x un pezzo di spugna bisogna smontare un parafango dai :asd)
Se gli è caduto da sotto la freccia...per risistemarlo deve riarrivarci con le mani in qualche modo.....quindi bho, o smonta da sotto la ruota o il parafango stesso....
Ragazzi un'altra info veloce....ho montato le casse nuove, ma ho fatto un mezzo casino all'interno dello sportello, cioè lo strato di poliestere bianco purtroppo l'ho massacrato...anche questo posso riordinare nuovo? o mi consigliate di metterci qualche altra cosa dentro?
Grazie mille
M-jetnasona2":1jxnknut ha detto:
devi togliere il locaro, da lì lo spingi di nuovo nella sua posizione. :OK)
yugs":24ia0hd6 ha detto:
M-jetnasona2":24ia0hd6 ha detto:
Locaro? :confusbig)
