info distribuzione e gpl
Pigna
25 Luglio 2006
1,216
Ravenna
ciao ragazzi
ho cambiato la cinghia di distribuzione e servizi circa 3 anni fa e 40.000km fa....
dato che quest'anno (tra un mese ) vorrei istallare un impianto a gpl è meglio se faccio fare distribuzione e pompa acqua gia che ci siamo o aspetto ancora?
(ps la distribuzione si fa dopo 50.000 o 60.000 km?
inoltre da 2 anni giro con la macchina con la valvola termostatica rotta...la temperatra è quasi sempre un po sotto i 90...dite che è meglio cambiarla?eventualmente posso farlo io ...(è difficile?...ho montato candele,xeno,spoiler..questo è piu' o meno facile?)
grazie!
bho...per questo chiedo :)
cioè dal momento che va a lavorare sul motore puo' fare anche la cinghia e forse spendomeno..per le altre domande?
Il lavoro della cinghia non e' in nessun modo "incorciato" con le poperazioni per l'impianto a gas, quindi no nrisparmi nemmeno 10 minuti di manodopera.
La vlavola termostatica influisce solo sui consumi di carburante. (e se vuoi mettere il GPL direi che ti interessano)
bigno72":2u8bu3f8 ha detto:
quoto tutto, inoltre aggiungo che il gpl è molto più sensibile alla temperatura, più è bassa più consuma :OK)
