Ciao raga,
scusate se la domanda è già stata chiesta, ma non ho trovato informazioni a riguardo per ora.
Premetto che secondo me l'autoradio di serie della mia 147 restyling funziona ottimamente, o meglio si sente da dio.
Unica cosa che ho casualmente notato è che se col fader sposto tutto il suono posteriormente l'audio diventa principalmente composto da bassi e sembra strozzato, mentre se sposto tutto davanti sembra composto maggiormente da suoni alti e aperti. Quello che volevo sapere è:
è normale che i bassi siano spostati sulle casse posteriori e gli alti su quelle anteriori? Oppure le casse anteriori e posteriori dovrebbero suonare IDENTICHE se messe completamente in "fade"?
A logica pensavo che dovessero suonare uguali, però ha anche senso che le casse posteriori basse si occupino di fare da subwoofer e diano i bassi sotto le chiappe (come le ho adesso io insomma), però il dubbio mi è rimasto...
Ho provato anche ad alzare molto gli alti con il fader spostato posteriormente e sembra che non ci sia quasi nessun effetto, e la stessa cosa vale se alzo i bassi con il fader spostato anteriormente. Cambia poco poco. Le differenze si sentono modificando i bassi sul posteriore e gli alti sull'anteriore, e quindi quando il fader è 50 e 50 la combinazione è ottimale, ma non so se è come dovrebbe essere...
Fatemi sapere,
Grazie,
Ciao
Fatemi sapere,
Grazie,
Ciao
