Infiltrazione acqua.. e guardate da dove!!!
stallo
16 Dicembre 2014
7
Salve ragazzi, ho questo problema con la mia alfa 147..praticamente dopo aver trovato il tappetino inzuppato (posto guidatore) ho deciso di toglietre il batti tacco per vedere un po il problema..
ho notato che l'acqua trafila piano piano da quella giunta evidenziata con la freccia :?: cosa posso fare? l idea era asciugarla per bene qualche giorno e dar una bella siliconata altre soluzioni o idee da dove possa arrivare???
    41.8 KB · Visualizzazioni: 2,818
    147.8 KB · Visualizzazioni: 2,803
opsss dalla fretta di risolvere il problema non l ho fatto pardon :cry: eseguo!!! grazie cmq
l ho vista trafilare con i miei occhi.. dite che scende dal piantone magari? perche ho controllato la guarnizione e sembra ok.. non so piu dove sbattere la testa :cry:
...parabrezza? a me era capitato, risolto con la sostituzione...la causa è il mal posizionamento del mastice che si utilizza per montarlo.....
parabrezza mi sembra un po improbabile.. se hai notato le foto l'acqua entra su per giu dal piantone centrale delle due portiere :( se tolto tutta la guarnizione per una controllata rompo qualcosa? :)
Ciao! Premetto che non ho mai alzato la moquette e quindi non ho idea di cosa ci sia li sotto... Guardando la foto non capisco....è una saldatura quella evidenziata da te?? :)
piu che una saldatura sembra una lamiera che va in appoggio.. per il discorso guarnizione portiera se la tolgo e rimento rischio di rompere qualcosa? cosi controllo pure quella
ciao
io sto leggendo i vari topic storici sull'argomento, visto che io sono allagato nel tappetino destro posteriore.ho la 5p
per il tuo problema penso che devi controllare se:
il famoso tappino nella scocca vicino alla gomma anteriore ci sia.se non c'è l'acqua può entrare di li.
poi tocca anche il portaoggetti della portiera.se è umido magari l'acqua arriva nel portaoggetti e corre fino a dove indichi
1gian4luca7":1sswfiyo ha detto:
ciao
uhm quella del tappino mi giunge nuova, poi spiegarmi dettagliatamente dove lo trovo??? cmq controllero anche il porta oggetti ;)
di preciso non so dove sia.ma la maggior parte dei ragazzi del forum lo conoscono.sono tappini di gomma messi per tenere coperti dei buchi nella scocca usati per lavorare in certe necessità.
sono nella scocca, probabilmente sotto la plastica, nel vanno ruote anteriori e posteriori immagino.
