indeciso sulle casse
marco1974
22 Ottobre 2004
2,795
4
38
50
garlasco e torre d'isola (PV)
ciao a tutti, voglio cambiare il fronte anteriore sulla nasona.....adesso come sorgente ho una sony cdx-f7700 da 52wx4 con anche il controllo x un eventuale sub....secondo voi un kit coral potrebbe andare bene visto che sono orientato su questa marca?...quale potenza mi consigliate considerando che nn voglio montare un ampli?
147jet":y2popxj3 ha detto:
casse da 60 watt rms dovrebbero andare bene
Direi proprio di no, secondo me se metti casse da 60 rms si sente uno schifo (te lo garantisco al 200%, non riusciresti minimamente a muoverle e appena alzi andrebbero in distorsione) visto che le autoradio in genere riescono ad erogare a malapena 15w rms nel migliore dei casi (con ampli interno survoltato per intenderci) quindi, se non vuoi mettere un ampli esterno, devi cercare qualcosa ad alta sensibilità e da pochi watt rms, tipo 20/30 al max.
Cimino80":1g0b0avl ha detto:
147jet":1g0b0avl ha detto:
ok grazie cimino...e se volessi metterci anche un sub su che potenza dovrei stare?..
marco1974":26vmz9ji ha detto:
Cimino80":26vmz9ji ha detto:
147jet":26vmz9ji ha detto:
Un sub "amplificato" dall'autoradio non è possibile metterlo, il controllo sub agisce solo sull'uscita pre dell'autoradio dedicata quindi può pilotare solo un sub attivo o passivo, nel primo caso vuol dire che il sub è munito di ampli "dedicato" nel secondo caso devi acquistare un ampli a parte e collegarci il sub.
Il tutto va fatto tramite cavo rca ma oltre a quelli devi portare alimentazione per l'ampli dalla batteria e anche il remote preso dall'autoradio in modo che quando l'accendi parta anche l'ampli e di conseguenza il sub
Cimino80":2sjv81fh ha detto:
marco1974":2sjv81fh ha detto:
147jet":2sjv81fh ha detto:
grazie mille x il chiarimento...mi sa che x ora cambio solo le casse anteriori...mi butto su coral ho deciso..
Cimino80":2fol1bs7 ha detto:
147jet":2fol1bs7 ha detto:
pensavo che da 52 gli rms sarebbero intorna ai 25/30 quindi 60 sarebbero andati bene,pero' mi sa che hai ragione sono troppi
147jet":1zl43kid ha detto:
dei 52 teorici max....diciaqmo che forse saranno 15 rms....forse...e di pessima qualità....
ricordiamo che la potenza non è tutto....un ampli esterno da 15 watt suonerà molto meglio e + forte di quello di qualsiasi radio...
...detto questo...se non aggiungi ampli...metti degli altoparlanti leggeri ed economici(tipo mediaworld per intenderci...)
147jet":1pgqslut ha detto:
secondo voi con l'autoradio di serie aggiungendo un ampli che qualita' si ottiene??
diciamo che se da 0 a 10 ora è:
Potenza = 4
Qualità = 2
con un ampli (dicamo un 2x 50 watt rms con ingressi ad alto livello) passeresti a:
Potenza = 8
Qualità = 7
rapidello":208lwx1g ha detto:
147jet":208lwx1g ha detto:
Potenza = 4
Qualità = 2
Potenza = 8
Qualità = 7
buona notizia :D :D .sono contento x il futuro quando avro' la nasona!!!!.
quanto puo' costare un'ampli come quello che hai detto ????me ne consigli qualcuno???l'autoradio di serie quindi ha anche l'uscita remote x controllare l'ampli???
147jet":jn8i7kym ha detto:
rapidello":jn8i7kym ha detto:
Potenza = 4
Qualità = 2
Potenza = 8
Qualità = 7
dicaiamo che x un buon ampli 2 canali vai a spendere circa 200 euro.
L'autoradio non ha uscite pre ma posiede il remote(usato negli impianti BOSE per far accendere l'ampli).
come qualita' differisce in qualcosa usare un ampli con ingresso ad alto livello, oppure estrarre dall autoradio la pre ed usarne uno normale(intendo normale perche' penso siano i piu' comuni)? Qualche modello e costo di ampli in entrambe i casi me lo dite?
147jet":wylhq5ir ha detto:
meglio estrarre le pre...ma al 99% dei casi bisognerà usare un filtro antidisturbo rca.
esempi....
ingresso alto livello...impact, coral,alpine....
ingresso pre: steg.... ;)
rapidello":37qaztky ha detto:
147jet":37qaztky ha detto:
esempi....
il filtro antidisturbo rca quanto puo' costare??
la modifica della pre out penso si possa fare anche sulla radio mp3.no????
l'elettronica sara' molto simile tra quella mp3 e quella normale penso.
147jet":3jfy2mah ha detto:
rapidello":3jfy2mah ha detto:
esempi....
diciamo attorno ai 20 euro....
penso che l'amplificatorino interno alla radio mp3 sia identico a quello della "normale".
rapidello":79520688 ha detto:
147jet":79520688 ha detto:
esempi....
ok,grazie 1000
Filtro antidisturbo...sto notando pure io che avendo ricavato le RCA dall'originale sento i giri del motore nelle casse... :mecry2) :mecry2)
Un buon filtro da spendere poco?
