Illuminazione quadro strumenti di giorno...
306 Maxi":1zbtwwbf ha detto:
eraser":1zbtwwbf ha detto:
No aspetta, forse non ci siamo capiti.
Anche a me ovviamente sta acceso sempre lo schermo centrale del BC e quello piccolo dei km, ed è possibile regolare la luminosità di questo a seconda che si abbiano fari spenti o accesi. Ma tutto il resto, ovvero i quadranti veri e propri di velocità, giri, carburante, ecc quelli ovviamente stanno spenti a fari spenti, anche sulla tua credo no?
Confermo.....a fari spenti si accende tutto tranne i 4 strumenti circolari.
Sorry :hail)
Confermo pure la doppia regolazione da reostato
eraser":35zo6cps ha detto:
306 Maxi":35zo6cps ha detto:
Sorry :hail)
ahhhhhhhhh allora anche la mia e cosi...
pero non ho mai notato che posso mettere 2 valori diversi x colorazione BC sia per posizioni spente che accese, pensavo fosse lo stesso... allora quella del bc l abbasso un po di giorno.
alexone85":28tsz02i ha detto:
eraser":28tsz02i ha detto:
306 Maxi":28tsz02i ha detto:
Sorry :hail)
mi sa che non avete capito, io penso che depro voglia tenere i fari accesi di giorno e contemporaneamente avere la luminosità del quadro strumenti al massimo, come con i fari spenti.
ma è un bel casotto mi sa, visto che queste funzioni credo passino per il body-computer
nota:
la strumentazione della serie 0 e della restyling hanno illuminazione differente
La serie 0 coi fari accesi di giorno, praticamente non vedi quasi il trip.
Sulla restyling si vede meglio :)
make1978":3qu41ren ha detto:
alexone85":3qu41ren ha detto:
eraser":3qu41ren ha detto:
306 Maxi":3qu41ren ha detto:
Sorry :hail)
infatti! luce strumenti al massimo di giorno con luci accese...quindi un sensore crepuscolare che quando fa buio attenua l'illuminazione ...
giangirm":377az3sd ha detto:
nota:
io sono alla seconda 147 entrambe serie0 e ho sempre visto PERFETTAMENTE di giorno con qualsiasi tipo di luce... :shrug03) :shrug03)
anzi lo ritengo uno dei pregi della 147...
mancio83":21i9quw1 ha detto:
giangirm":21i9quw1 ha detto:
nota:
hai mai confrontato l' illuminazione del trip (a fari accesi) su una restyling ?
E' molto meglio... :OK)
Non voglio dire che con la serie 0 sia invisibile, cmq, solo se cnfrontata all' altra :)
A questa cosa del crepuscolare ci avevo pensato ma non è realizzabile in quanto la rete CAN trasmette al quadro il segnale di luci accese per cui si accende il led relativo e l'intensità luminosa si adegua al valore memorizzato nel BC per le luci accese.
make1978":1e9wen97 ha detto:
alexone85":1e9wen97 ha detto:
eraser":1e9wen97 ha detto:
306 Maxi":1e9wen97 ha detto:
Sorry :hail)
proprio così! di giorno, con i fari accesi, il trip lo si vede gran poco...
Di notte nessun problema. Ma se già di notte tengo la regolazione diciamo a 3/4, di giorno resta sempre quella ( i fari sono accesi sempre... ) per cui non si vede nulla. Dovrei tenerla al max, ma di notte mi acceca...
E' come il cane che si morde la coda...
Siete certi che sia la rete Can Bus a gestire la luminisità?
depro":tzihs75k ha detto:
Purtroppo si, i valori sono memorizzati nel quadro che riceve il comando dal pannellino comandi secondari e lo invia alla rete per la radio e il clima, comunque il segnale delle luci accese non arriva come un positivo separato ma come un codice in rete.
