IDC-A 09 e connect.. help me!
Ho chiamato direttamente la marelli...
lo so che non serve a niente ma voglio vedere cosa mi dicono ..
mi richiamano loro verso le 12
faccio lo gnorri chiedo semplicemnte perchè non funziona e se è previsto un upgrade...
anche se so che non serve a quasi niente...
se magari poi gli dico che è aftermarket .. mi manda :swear)
direttamente...
mowax":1ygurwhi ha detto:
Si ma la stilo non ha il nostro connect...
:swear) :swear)
noi siamo sempre i + sfigati ...
cmq c'è qualcuno che almeno ha montato il CDC-A 03
l'ultimo che è uscito, ed è anche comatibile con cdr?
Il cdca08 legge i cdr ?
cmq bortesi mi ha detto che il 09 non va con il connect ...
domani mattina chiamo il supporto black e chiedo conferma ...
ho una sola parola per tutto questo : ASSURDO...
è sono straconvinto che tutti i problemi e le mancanze
del connect provengono solo dal software...
cono sicuro arcisicuro che se fosse aggiornato molte cose verrebbero risolte...
è come un pc asceonda del sistema operatico che installi
ha o meno delle funzioni... :mecry) :mecry)
è tutto cio è un peccato perchè la comodita è la bellezza di un' oggetto
come il connect in plancia è UNICO...
Vero che con un software piu' evoluto si puo' risolvere qualcosa...ma come gia' si e' detto il connect tecnologicamente e quindi a livello hardware(processore) e' vecchio,quindi anche un software piu' evoluto con funzioni che giustamente sono viste comuni a tantissime autoradio in circolazione puo' dare problemi con il connect..Purtroppo dovevano pensarci gia' in partenza di utilizzare un hardware in grado di supportare alemno le funzioni comuni di autoradio che sono in giro gia' da tempo come la lettura degli mp3,come l'avanzamento veloce dei brani,come la lettura del cd-text.. :(
Onorevole Lux":3m8yh2d6 ha detto:
lelesch81":3m8yh2d6 ha detto:
Luisact82":3m8yh2d6 ha detto:
ciao, il caricatore "A05" nero da 10 cd funziona con il connect?
Si.. :OK)
:confusbig)
Scusa qual'è il 05???
Io conosco il 08 che è quello originale da 10 nero
il 03 silver sempre da 10
e lo 09 da 5 che sembra non andare?
Quello nero da 10cd...
Premetto che non sono un programmattore...
però un avanti veloce o un cdc in +
non credo necessitano di un Pentium 4 o di un mega :tippen)
Credo la la marelli o chi per se possa implementare
quanche piccola funzione in + e correggere
qualche bug..
cosa diversa invece è il discorso per la decodifica mp3...
Alla fine l'omino marelli non mi ha chiamato così
ho deciso di riprovare .. dopo circa 30 minuti passati al tel ...ascoltando di tutto tra scaricabarile e cazzate averie sono riuscito a parlare con un tecnico ..
che dopo avermi riproverato perchè il numero a cui ho chiamato
è riservato alle officine mi ha concesso la domanda....
questa la risposta:
è normale che l'IDCA09 non funzioni, il connect funziona solo con il caricatore 10 CD, il 5 cd è previsto solo nella stilo e nella punto ..
:mecry2)
alllora gli ho chiesto se esiste un aggiornamento oppure un interfaccia
per farlo andare ...
e lui con tono un pò seccato ..
Non esiste niente non si tratta di fare un upgrade o meno il connect è predisposto solo con il 10 CD ...
Da tutto cio ho capito una cosa:
Volutamente vogliono che vada solo il 10, probabilmente hanno degli accordi commerciali con blaupunkt oppure non so ...
cio mi da conferma che se si riuscisse a in qualche modo ad avere accesso al sorgente ...
basterebbe solo inserie un qualche stringa ed il 5 cd inizia a funzionare anche con il connect ...
Tutta la storia è veramente da schifo :KO)
Noi siamo i consumatori .. dovrebbero starci a sentire ...
e poi lapo si fa inculare dai trans... ma vafff
****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! ormai i sistemi delle tedesche fanno anche il caffè...
mowax":2vhtzz40 ha detto:
qualche bug..
Da alcune vecchie discussioni sul Connect ho saputo che il processore che ha su e' un 486 addirittura...Ovvio che un avanti piu' veloce poteva essere implementato,altre funzioni non riuscirebbe proprio a supportarle;cmq penso che il tuo problema con il cdc sia solo un problema di software, nulla piu'
Torno sull'argomento IDCA09..
bene ho appena ricevuto la risposta da ekos147
colui che ha fornito le foto nella faq...
con grande meraviglia mi ha detto che il suo IDCA09 con tanto di foto
sotto il sedile è collegato ad un CONNECT NAV+ prima versione... :?:
e funziona perfettamente ..
a questo punto allora il problema potrebbe essere del caricatore ...
sembra che ne esistano + versioni ...
ma mi sebra una c. :swear)
che senso ha versioni diverse del sudetto cdc ???
cmq ho chiesto ad ekos 147 di farmi sapere la sua versione sw..
mowax":1q0715tv ha detto:
Qualche tempo fa leggevo (forse sul forum della stilo) che sul loro connect andava solo quello commercializzato alfa e non la corrispondente versione blaupunkt e se non sbaglio parlavano proprio di quello a 5 cd. :shrug03)
Quindi io quale dovrei acquistare ?
uno vergine forse preso in un negozio ...
con il rischio di trovarmene 2.....
mowax":4s29h7iz ha detto:
Prova a passare in fiat e fartene provare uno della stilo!
E' la soluzione + economica!
Ciao Mowax, scusa se mi permetto, ma invece di rovinarti l'anima con questo cdc da 5 perchè non prendi in serenità uno da 10 con la certezza che funziona al 100%, anche con i cd-r (A03, cioè il mio, funzia senza prob!!)?? :spin) :ciao)
P.S: basta che guardi eBay e ne trovi uno anche adesso!!!
se non prendo il 10 è perchè non voglio metterlo nel baule .... è gia pieno ..con il bose ..
dopo non mi ci entra il passeggino della mia bimba.. :asd)
e la moglie .. mi fa smontare tutto :D
cmq a parte gli scherzi oggi ho parlato con l'assistenza blaupunkt..
mi ha spiegato il tipo che prima di smontare il cdc dlala vecchia auto bisgona fare un procedura di decodifica..ecco perche in teoria se lo prendo nuovo non ho problemi..
adesso faro qualche prova e poi si vedrà...
Aggionramento ...
dopo varie :swear) telefonate etc etc
sono passato oggi presso un centro assistenza blaupunkt ..
per far decodificare l'IDCA09 perchè sembrava che il problmea fosse proprio quello ..bene l'omino prende il cdc lo tiene in laboratorio 15 minuti esce e dice:
lavoro fatto però mi da un errore non riesce a mettere a fuoco quindi il cdc
ha un problema ..
esco .. :mecry2) mogio mogio oltre al danno la beffa ..
poi stasera la mia testardagine ha preso piede.. allora ho aperto sto A09 e controlla qui controlla là cosa vedo, la piattina del blocco motore/testina staccata dal suo connettore... :jaw) :jaw) vuoi vedere ...
collego riattacco accendo a poff... sto c...o di cdc va ... FUNZIONA...
miiiiii non ci posso credere... :asd) quindi conclusione: il tecnico marelli mi ha detto un sacco di :cesso) l'assistenza Blaupunkt mi ha dato la dritta giusta ..Il connect va tranquillamenta con l'IDC09..
E a questo punto mi chiedo e vi chiedo ..nelle specifiche sia del A09, A08 che A03 si parla di protocllo DMS .... ora la domanda è:
gli unici Charger che usano questi protocolli sono i blaupunkt ?
in teoria qualunque altro cdc che usi il DMS dovrebbe dunzionare perfettamente ... tanto il connettore del cdc porta solo 2 cavi di controllo
il resto è l'alimentazione, audio e remote...
gli altri charger come funzionano ?
ciao ... :ciao)
mowax":2lbjb9mb ha detto:
Aggionramento ...
ha un problema ..
ciao ... :ciao)
Della serie chi la dura la vince!
:handclap) :handclap) Movax
