IDC-A 09 e connect.. help me!
mowax
8 Giugno 2005
2,344
Rimini
Ieri sera prima di passare i cavi del CDC ho fatto una prova...
collego il cdc al connect accendo e vado in src, ok mi trova il cdc
ma :
1) mi vede 10 dischi ma il realta il caricatore ne ha 5
2) non parte nessun cd il caricatore lo carica ma dal connect il comando play non va
3) tutto il setup (menù) relativo al cdc è in grigio non disponibile ?
cosa può essere ?
premetto che il cavo di colegamento mi è stato fornito insieme
al cdc è non è quello originale alfa, quidi secondo la persona che me lo
ha venduto il problema può essere relativo ai pinout dei connettori che potrebbero essere diversi..
questa sera con calma effettuerò un controllo...
è capitato ad altri .... ? :confusbig) :confusbig)
:aeh) mhh se parliamo dei menù di diaqnostica c'è solo la presenza o meno del cdc .. che cmq viene visto ..
cmq guardo meglio ...
:grazie)
Oggi pomeriggio ho fatto la prova del 9...
ho rimontato il vecchio lettore cd ... insieme al
caricatore ... e:
1)il cdc vieno visto
2) il lettore vede 5 dischi
3) se inserisco un cd originale o uno masterizzato
non viene letto e dopo un pò mi viene fuorui il messaggio
NO CD...
quindi in teoria a questo punto credo che sia il cdc che ha qualche problema ...
chiedo al tipo di farmelo sostituire ...
speriamo ..
Caricatore cd per Connect Nav +
Ciao Mowax la soluzione al tuo problema è semplicissima! L'unico caricatore cd compatibile con il sistema Connect Nav + è il Blaupunkt cdc A03 o 08 (la differenza è nel colore grigio o nero). Tutti gli altri caricatori sulla faccia della terra non vengono riconosciuti. Te lo dico con certezza perchè anch'io l'ho acquistato aftermarket e questa è stata la sentenza del mio rivenditore di car stereo.
Ciao ciao
Mi sembra strano quello che dici ....
è sempre stato detto che i caricatori compatibili
oltre q quelli citati c'è anche quello da 5 cd.... l'A09
anzi forse qualcuno lo ha montato anche ...
e poi la cosa strana e che non funziona nemmeno con il lettore CD originale....
cmq se qualcuno ha modo di dire la sua ..si faccia avanti ..
mowax":1u0e4o3y ha detto:
Se non sbaglio con la stilo quel tipo di caricatore c'è come optional!
Si ma la stilo non ha il nostro connect...
:swear) :swear)
noi siamo sempre i + sfigati ...
cmq c'è qualcuno che almeno ha montato il CDC-A 03
l'ultimo che è uscito, ed è anche comatibile con cdr?
Il cdca08 legge i cdr ?
cmq bortesi mi ha detto che il 09 non va con il connect ...
domani mattina chiamo il supporto black e chiedo conferma ...
ho una sola parola per tutto questo : ASSURDO...
è sono straconvinto che tutti i problemi e le mancanze
del connect provengono solo dal software...
cono sicuro arcisicuro che se fosse aggiornato molte cose verrebbero risolte...
è come un pc asceonda del sistema operatico che installi
ha o meno delle funzioni... :mecry) :mecry)
è tutto cio è un peccato perchè la comodita è la bellezza di un' oggetto
come il connect in plancia è UNICO...
mowax":3v28jc3w ha detto:
Vero ma ha anche gli stessi problemi del nostro, vedi icelink e aux
:swear) :swear)
Vero anche questo, + che altro siamo le cavie visto che il nostro connect è il primo realizzato
Io ho lo 08 e legge tranquillamente i cdr (è nero) nel mio cdc ci sono solo cdr
Il cdc03 l'ho visto montato con i miei occhi e va, e da quello che so è compatibile con i cdr! (è silver)
Concordo pienamente :OK)
Giakomino qualche tempo fa aveva postato il link dove c'è scritto che sono all'asta i sorgenti del connect realizzati da ciaolab (ora fallita), ammesso che qualcuno ci sappia mettere le mani sopra (credo vxwork)
perchè non ci informiamo????
Il mio Max invece è silver a 10 cd, io insisto nel dire che sono identici cambia solo il colore esterno. Sono gli UNICI compatibili con il Connect Nav della 147. Non so se qualcosa è cambiato con la versione nuova presente sulle ultime 147 (la 4.07 per capirci...), ma con quelli della vecchia generazione (26...) funzionano solo gli A03 e A08.
Tu Onorevole Lux che caricatore hai? Confermi o smentisci la mia tesi?
:aeh) :aeh)
frattaboy":1paj4avk ha detto:
:aeh) :aeh)
Io ho il cdc 08 quello nero e legge i cdr tranquillamente.
Può essere pure che i 2 alla fine siano uguale a parte i colori, quello che so io è che ufficialmente il cdc 08 non è compatibile con i cdr mentre il 03 si, invece tutti e 2 leggono i cdr!
