Ho visto la Grande Punto S2000!!!
spino
5 Marzo 2005
2,717
Favria (TO)
spinoska.altervista.org
Come da oggetto!
E' qui in CRF, ho potuto guardarla un momentino.
Come prima cosa mi sono sdraiato a vedere il differenziale posteriore. Ok, ora ho visto con i miei occhi che è veramente TI :D
Poi dalle grate del cofano ho intravisto l'aspirazione: tubo in carbonio stile gta di Ghielmo, ma con un diametro maggiore! Da urlo!
Mah teoricamente a quella una foto avrei potuto farla, era all'ingresso dove chiunque (anche da fuori crf) la può vedere. Peccato che non avevo una fotocamera :(
Devo vedere se qualche mio collega con il cell. è riuscito ad immortalarla!
è per caso questa ?
beh allora nn sono poi tanti 200cv x un 2.0 se si tiene conto ke il jts ne ha 165 e il ts ne ha 150... gia con filtro centralina scarico completo saremo a 170cv piu qualke piallatina alla testa... ehehe pensavo meglio...
qualcuno ha info sui motomi ke montano le S2000... Cmq pensavo ke la grande punto la facevano s1600...
alexone85":2d9wqd0y ha detto:
le s2000 sono flangiate per regolamento.. (come tutt'ora le 147 e le 156 preparate secondo lo stesso criterio)
infatti le 147s2000 preparate da ntechnology hanno 200cv le SuperProduzione che sono più "libere" di regolamento sui 240 ;-)
cmq la scelta è pesata di non farla S1600... perchè molto probabilmente la nuova categoria S2000 nei rally... andrà a prendere il posto delle wrc se le tolgono
Xanto.net":2rkuwu6j ha detto:
alexone85":2rkuwu6j ha detto:
:nod) :OK)
Le S2000 sono studiate x diventare la naturale sostituzione delle WRC.
Motore aspirato e trazione integrale,visto come si comportano le S1600 ho la sensazione che saranno delle schioppettate :asd)
Certo che una vettura da rally al top senza Turbo fa un certo effetto :cry:
anzi no.. me li ricordavo al contrario... sorry..
però il regolamento s2000 per i Rally nn lo so'
per il pista prendo il riferimento AlfaRomeo:
Super 2000:
Motore Anteriore, trasversale, 4 cilindri in linea
Cilindrata 1998 cc
Potenza 275 cv a 8450 rpm
Alimentazione Sistema integrato di accensione iniezione Magneti Marelli
Aspirazione Collettore con monofarfalla diam. 64mm
Trazione Anteriore
Frizione Bi disco in carbonio diam. 184 mm
Cambio 6 marce + rm, innesti frontali con cut-off
Differenziale Autobloccante NT a lamelle
Freni Anteriori: a disco autoventilanti, diametro 330 mm, pinze a 4 cilindretti
Posteriori: a disco diametro 278 mm, pinze a 2 cilindretti
Ripartitore di frenata regolabile sulla pedaliera
Ripartitore di frenata del retrotreno regolabile dal pilota
Sterzo A cremagliera servoassistito con pompa elettrica
Sospensioni Ammortizzatori regolabili in compressione ed estenzione a 4 vie
Anteriori: a quadrilateri trasversali
Posteriori: schema McPherson
Cerchi OZ in lega d’alluminio
9 x 17
Aerodinamica Splitter anteriore a 80 mm dal suolo
Alettone posteriore regolabile
Peso 1140 kg (con pilota)
SuperProduzione2000:
Motore Anteriore, trasversale, 4 cil. in linea 16 v. Twin Spark
Cilindrata 1970 cc
Potenza 220 cv a 7500 rpm
Alimentazione Iniezione elettronica integrata con l'accensione
Frizione Monodisco sinterizzata
Cambio N.Technology 5 marce + RM, innesti frontali, comando ad H
Freni Anteriori: dischi diam. 295 mm
Posteriori: dischi diam. 278 mm
Sterzo A cremagliera, servoassistito con pompa elettrica
Sospensioni Anteriori: a quadrilateri deformabili
Ruote OZ in lega d'alluminio, 7x15
Peso 1110 Kg (con pilota)
