Ho letto faq. Alcune considerazioni sugli xeno
bibi9000
24 Marzo 2007
110
PU
www.mezzanottifausto.it
Ciao a tutti
quello che si trova scritto sul sito xenolamp
Serie OEM / DOT
La serie OEM/DOT è chiamata tale, in quanto è la stessa elettronica che è presente sui fari delle auto che escono di serie di primo impianto e rispetta lo standard D2S o D2R a secondo di dove sono installati.
Lo standard D2S è presente nei fari polielissoidali .
Lo standard D2R è presente nei fari a parabola riflettente.
Tutti i componenti sono particolarmente indicati se si comprano dei fari di tipo originale ma privi di elettronica interna ( ballast e lampada ) e montano una lampada del tipo D2S o D2R. I componenti sono uguali per tutti i modelli dei fari che rispettano lo standard D2S / D2R. L'installazione non richiede modifiche per adattare questi componenti sul faro di serie.
Questo kit lo consigliano sulle autovetture dove esiste già di serie lo xeno.
Io ho il faro xeno a parabola nella 147 restyling.
Da quello che ho capito ho 1 scatola esterna e un cavo guaina di grosso spessore che si inserisce all'interno del faro originale.
Per poter entrare nel faro originale occorre per forza entrare attraverso il gommino del faro anabagliante.
Dalla foto sul sito e da quelle fatte da voi dalla centralina al faro della macchina passa solo un cavo. Giusto?
Tutti gli altri cavi sono per collegamenti all'interno del faro. Giusto?
L'alimentazione viene presa dai cavi di serie per alimentare gli anabaglianti Giusto?
I ballast sono quei pezzettini di plastica che ricoprono la lampada. Giusto?
Servono quest'ultimi?
Ho letto che si scurisce la parabola, o per troppa potenza o per difetto delle lampade. E' vero?
Quante ore durano?
PPxx5000(Modello)
5.000 (+/-500) (Kelvin ( K ) )
85 ( +/- 17) (Volt ( V ))
35 ( +/- 3) (Watt ( W ))
3.300 ( +/- 500 ) (Lumen ( W ))
2000 (Vita ( H ))
ma allora non esistono quelle da 55w?
ALLORA mi sono confuso!
I fari allo xeno esistono solo da 35W! e quelli nuovi da 50w che ancora devo trovare. avete qualche link
(domanda banale)Perchè non esistono quelle potenze come le lampade di illuminazione Tipo faretto da casa o più grosso.
Vi spiego meglio: Non esistono lampade da 200w? funzioneranno meglio? faranno più luce? (A questo punto ci vorra il fanale di vetro)
Esiste un fanale di vetro per la restyling?
Perchè le mie lampade alcune volte sfarfallano, sono originali! da cosa dipende?
Le centraline di serie dove si trovano?
ciao a tutti e grazie mille
Le Ballast sono le centraline.
La potenza degli xeno è inferiore a quella delle alogene 35 contro 55 W, perciò problemi di surriscaldamento non ce ne sono, e di conseguenza le parabole non dovrebbero subire alcun danno.
Nel foro che va dentro il faro, se ricordo bene io ho 3 cavi (perchè uno si sdoppia).
Dalla centralina ce ne son due, uno che esce dal faro, passa dalla centralina e rientra dando la tensione modificata.
L'alimentazione iniziale viene presa dagli attacchi originali.
Quante ore durano?
PPxx5000(Modello)
2000 (Vita ( H ))
quello che ho aggiunto prima
ricapitolando:
Più leggo e più ci sono alcune cose che cambiano.
I kelvin ci siamo e scelgo i 6000K
Opterò per le 50W.
Quindi da quello che ho capito dovrò fare per forza un foro nella plastica per inserire i cavi delle centraline fornite con le lampade.
Fisserò per bene le centraline.
comprerò le lampade H7r per non abbagliare.
Le cose che sono incerto sono: che l'oscuratore di metallo presente nel faro della restyling lo devo lasciare li oppure lo devo togliere visto che la lampada ha già l'oscuratore di serie?
La seconda va bene se la centralina del kit aftmarket viene alimentata dalla centralina originale della casa? da quello che ho capito avrà solo l'attacco diverso perchè io monto le d2r giusto? altrimenti il discorso è come per le lampade normali.
Quindi io avendo le lampade xeno originali devo prendere il kit della xeno lamp Serie OEM / DOT .
Questi quindi non vanno bene Giusto?
http://cgi.ebay.it/IPT-BQ9-KIT-TRUMAN-F ... dZViewItem
grazie a tutti ciao
un altra cosa.... per fissare la parabola c'è solo una vite e basta. non serve nient altro.
Poi ho visto che all'interno del faro l'attacco osram della lampada xenon occupa tutto lo spazio quindi come faccio a montare i famosi attacchi e i collegamenti per un kit aftmarket.
Poi sicuramente farò a fatica a forare il tappo.
Chiedo consigli.
ciao a tutti
Ciao Bibi... leggevo il tuo problema e ho notato che hai scritto che il tuo faro della tua restyling ha l'oscuratore di metallo... a me non risulta che la restyling abbia l'oscuratore... infatti vengono prese apposta la H7R proprio perchè non ce l'ha e con l'H7 normale si rischierebbe di abbagliare che arriva dalla corsia opposta
Per quanto riguarda la scelta quoto i 50W da 6000°K... ottimi :elio) :nod)
Per il montaggio devi bucare il coprifaro in corrispondenza dell'anabbagliante e mettere la guarnizione data dai kit allo xeno presenti sul mercato... un cavo doppio (+ e -) uscirà dal coprifaro prendendo l'alimentazione dei 12v standard, questo andrà al ballast fissato a dovere ed isolato dagli urti con materiale assorbente, e dallo stesso ritorneranno due cavi distinti, ossia il + ed il - che torneranno alla lampada allo xeno, ripassando ovviamente per la guarnizione aftermarket.
Attento a rispettare le polarità di alimentazione che vanno al ballast, pena il fusibile luci che si rompe: utilizza un tester digitale per il rilevamento delle polarità... sulla lampada allo xeno non avrai invece dubbi perchè i cavi non sono scambiabili
Ora hai tutte le informazioni per fare l'installazione... buon lavoro! :A)
DavideSpeed":oqnufz3y ha detto:
Lui ha già lo xenon di serie :) , sulla restyling con xenon c'è l'oscuratore :)
Se ho capito bene vuole cambiare gradazione
So' che avro' parecchie polemiche a mio sfavore, ma sappiate che l'oscuratore che ce nei kit H7r e' solo una speculazione per vendere di piu', perche quella sottile striscia nera nella lampada non fa altro che rovinare il fascio di luce allo xenon, di conseguenza non rimedia all'accecamento che puo' dare la parabola.
Non e' una mia teoria ma di molti ragazzi che l'hanno testato e sono arrivati ad una conclusione piu' che logica.
Quindi risparmite di prendere l'h7r che costa di piu' perche tanto non risolvete nulla......
Brian":19kfx4nn ha detto:
Avevo anche io sto dubbio sai :scratch) , montando sia H7 che H7R ho visto che non cambia molto e i riflessi fastidiosi ci sono cmq... più di tanto non vengono tolti :shrug03)
<img src="http://img130.imageshack.us/img130/3025/fotoparabolaxr2.jpg" width="1024">
questa è la foto della mia parabola con Xenon di serie.
Nella foto nel punto numero 1 viene illustrato il filamento che alimenta il capo opposto della lampada rivestito con lo stesso materiale che viene applicata alla lampada nel punto 2, se ci si fa caso la lampada è rivestita in parte da questo materiale fra virgolette "marroncino", oltre a questo materiale viene applicato un oscuratore in metallo (punto 3).
Poi se ci si fa caso in quest altra foto
<img src="http://img19.imageshack.us/img19/7274/fariaccesiaa9.jpg" width="1024">
Il fascio di luce che viene proiettato verso la strada interessa solamente la parte in alto della parabola.
Come evidenziato in tutte le foto che ho visto nel forum le luci originali allo xenon emettono un fascio regolare sulla strada. mentre i fari xenon non originali emettono una luce che interessa gran parte della parabola oltre ad emettere una luce diretta.
Vi posto le foto che avevo visto. quando le trovo-
[/url][/img]
questa è la vite per togliere il faro.
Leggete anche il mess sopra.
Non vorrei andare in OT, ma volevo chiedervi sa sapete dirmi dove potrei acquistare 2 oscuratori per il faro nuovi...
Quelli originali si potrebbero verniciare?Magari con della vernice ad alte temperature.
io ho montato gli xeno questo wek.....grandissima figata! :asd) :asd) :jolly) presto posto le foto! ho optato x i 6000k 35 w digitali il top secondo me...
allora cosa mi dite? Accetto suggerimenti.
Cmq dovrei aver visto che le ballast degli xenon sono attaccati direttamente nella lampadina nei fari originali come il mio.
L'unica cosa che a me interessa è il risultato finale.
Che il faro deve fare più luce.
Porca vacca perchè certe macchine che non hanno gli xenon fanno più luce della mia.
Voglio migliorare il fascio, devono buttare di più ste luci.
Quasi mi era venuto il brillo di installare i leticolari nella parabola.
ciao
allora cosa mi dite per migliorare i miei xenon.
volevo installare 50w 6000k.
consigliatemi se esistono delle centraline che si adattano agli xenon originali.
se acquisto la centralina sicuro che non mi pentirò del fascio luminoso.
ESISTONO DEI LENTICOLARI PER LA RESTYLING.
LOVE147":9u885h04 ha detto:
no il top x me sono i 6000k 50watt... :asd)
