Hi-Fi Car...aiutatemi
FRECCIARGENTO
26 Dicembre 2004
Ciao ragazzi, come da oggetto ho intenzione di cambiare il fronte anteriore ed installare un ampli e relativo sub max 600euro. Preciso che vorrei lasciare la sorgente originale (come si estrae la pre???). L'installatore di fiducia mi ha consigliato, visto che il pre-amplificatore audison non è più in commercio, un 5 canali Alpine (mrv-f450) o un audison 5 canali per ovviare alla mancanza di uscite preamplificate. Per i woofer e tweeter, invece, mi ha consigliato il kit della Impact(non ricordo il modello però) o quello della Ciare(kca-01). Infine per il sub un 20 della Hertz o un 20 della Pioneer. Che ne pensate??? Aiutatemi :hail)
FRECCIARGENTO":3546zzzu ha detto:
Tra i 2 ampli sicuramente io sceglierei Alpine però non capisco il perchè del 5 canali, te ne avanzerebbero 2 visto che l'anteriore potresti benissimo evitare di amplificarlo tanto sta bene anche collegato all'autoradio! :nod)
Per il kit impact e ciare solitamente sono buoni e costano poco però bisognerebbe sapere il modello preciso!
Per il sub a mio avviso ti ci vuole almeno un 25, la :147) è abbastanza grande e con un 20 faresti un pò di fatica a sentire il sub.
Tra Pioneer e Hertz sceglierei di nuovo Impact :asd) :asd) :asd) suonano bene e costano relativamente poco...vediamo che ne pensa Rapy adesso ;)
Ah, dimenticavo, fossi in te valuterei un ampli alpine con ingressi ad alto livello 4 canali in modo che non ti devi sbattere ad estrarre le pre, consigliatissimo un filtro anti disturbo in questo caso tanto costa pochino! :OK)
FRECCIARGENTO":2yjwcwsq ha detto:
600 euro fra tutto???
no audison(l'srx fa pietà, gli altri costan troppo)
che marchi tiene il tuo installatore???
valuta anche l' "usato"...
Devo precisare che non sono un "guru" del hi-fi. La spesa è 600euro o più per tutto. Il kit ciare kca-01 viene circa 200, l'ampli Alpine circa 250 e il sub Hertz da 20" circa180.
Allora, mi consigliate un ampli 4 canali con ingressi ad alto livello?
Il subwoofer della Impact quanto costa? :shrug03)
Ma la radio di serie ha le uscite pre-ampli? :cry:
Io vorrei amplificare il fronte anteriore e il sub, mentre, il fronte posteriore dalla radio di serie. Mi dite come e cosa posso fare?? :baby) Il mio installatore è un centro-master e mi ha consigliato di comprare quello che mi serve anche altrove, tanto lui me lo installa solamente :OK)
Aiuto Rapi :hail)
FRECCIARGENTO":3uvz54cd ha detto:
Aiuto Rapi :hail)
L'autoradio di serie non ha le uscite pre per cui ti serve un ampli con ingressi ad alto livello (ci sono altre soluzioni ma questa è la più semplice) e sinceramente ti consiglio un Alpine 4 canali in modo che 2 li usi per il fronte anteriore e gli altri due a ponte per il sub
L'Impact dovrebbe costare circa 200€ però fidati, prendi un 25 perchè un 20 è troppo piccolo e sarebbero soldi buttati, per il resto penserà a tutto l'installatore, per il posteriore non devi fare nulla visto che è già collegato all'autoradio quindi tranquillo...
FRECCIARGENTO":1siz225f ha detto:
Aiuto Rapi :hail)
niente uscite pre dalla radio originale...
devi prendere un ampli 4 canali(2 x il fronte ant e 2 a ponte x il sub) con ingressi ad alto livello
Sub..impact gia in cassa sui 200( e va meglio dell'hetrz)
fronte anteriore....anche li impact...100/110 euro il kit 2 vie...
rapidello":1x66cc75 ha detto:
FRECCIARGENTO":1x66cc75 ha detto:
Aiuto Rapi :hail)
Mai che ti da la soddisfazione di quotarti :culo) :culo) :culo) scherzo ovviamente! :fluffle)
Cimino80":19hcumal ha detto:
rapidello":19hcumal ha detto:
FRECCIARGENTO":19hcumal ha detto:
Aiuto Rapi :hail)
quoto... :culo) :culo) :culo)
rapidello":3rkhv0bv ha detto:
Cimino80":3rkhv0bv ha detto:
FRECCIARGENTO":3rkhv0bv ha detto:
Aiuto Rapi :hail)
:asd)
rapidello":3vuiellg ha detto:
Cimino80":3vuiellg ha detto:
FRECCIARGENTO":3vuiellg ha detto:
Aiuto Rapi :hail)
Bast... :ignore) appena ci si vede mi porto un cacciavite piatto bello GROSSO che devo agire un attimo sul fianchetto sinistro del tuo baule :marameo) :marameo) :marameo)
Cimino80":4vor1030 ha detto:
rapidello":4vor1030 ha detto:
FRECCIARGENTO":4vor1030 ha detto:
Aiuto Rapi :hail)
:OK) :OK) :OK) ...... :p
:quote) :quote) :asd) :asd) ....... sempre i soliti :asd) :asd) ... ritornando alla discussione nelle cifre che hai indicato di prventivo l'istallatore include anche la manodopera, cavi e materiale di consumo :confusbig) io non credo quindi devi calcolare anche quelli inoltre ci devi aggiungere un minimo di insonorizzazione se non vuoi sentire suonare anche le portiere, quindi inequivocabilmente il costo sale :ka) segui il suggerimento di Rapy, se vuoi rimanere all'interno di quella cifra valuta anche l'usato :OK)
P.s. Rapy insegna....... x quanto ti sforzi di preventivare un impianto, sai come parti ma mai dove arrivi :p :asd) :asd) :asd)
Ragazzi siete MITICI!!! :clap) Allora ricapitoliamo:
-Per il kit 2 vie mi consigliate quello della impact
-Per l'ampli che ne dite di Alpine 4canali? Oppure consigliatemi altro (spesa max 300euro)
-L'Altro materiale che può servire devo portarlo io. Ma che tipo di cavi, fusibili, ecc. devo acquistare???
-Cosa devo comprare per insonorizzare le portiere?:jaw)
-Ultima domanda per oggi :sarcastic) : ma per cambiare i woofer e i tweeter ci vuole un adattatore o basta soltanto sostituirli?? :fuori)
Grazie raga :hail)
Vi devo chiedere ancora qualcos'altro :aeh) ; come collego l'ampli 4 canali alla radio?? Ma la sorgente di serie ha l'uscita remote? Se no mi dite come ricavarla?? Grazie :hail)
FRECCIARGENTO":395y2cj0 ha detto:
in che senso come li colleghi??? dipende se estrai le pre...oppure no...
il remote è presente....
guardando da dietro..è un pin libero in alto a sinistra... :OK)
Scusa forse non mi sono spiegato bene :fuori) cioè mi avete consigliato di comprare un 4 canali con ingressi ad alto livello, ma, non ho capito se posso collegarlo sia se mi ricavo le uscite-pre sia che no. :scratch) E poi come si ricavano le uscite pre?? Ricordo che c'era una faq ma adesso non la ritovo. :ahsisi)
