Help sub
147Dark
2 Novembre 2004
5,553
Montegiorgio (Ascoli Piceno)
ciao ragazzi,io ascolto rock/metal e volevo i info su i sub...secondo voi è meglio 2 piccoli(tipo 25) o un 30 / 38??ovviamente deve essere 1 sub veloce io avevo pensato a 1 ciare da 38 xò nn so seè abb veloce xstare dietro alle velocirà stratosferice dei batteristi ke ascolto :asd) vorrei 1 bel basso senza tanto casino,preciso e ovviamente potente,senza perdita di cntrollo..mi affido a voi :help) :grazie)
credo che l'ideale sia un sub in cassa chiusa non troppo grosso (gia 25 è tanto).
Potrei proporti un push-pull con casse da 20 se vuoi un basso molto veloce. X autocostruirteli guareda i progetti ciare sw04 e 05
Cmq aspetta una risposta dai maestri
25 configurazione reflex...
30 in cassa chiusa....
sospensione in gomma butilica...
alto BXL
Limite di spesa??? :elio)
un bel power della beyma ce lo vedrei molto bene... :OK)
un 38 te lo sconsiglio....a meno che tu non abbia grossi problemi di spesa....asltrimenti un bel 38 AD (alias F15 vipera)...ovvero come il mio...ce lo vedrei benissimo :OK)
rapi io potrei prendere i ciare a buon prezzo..c è qualcosa ke fa al mio caso?un 30 nn mi dispiacerebbe affatto anke 2 :asd) sempre in cassa kiusa penso così la cassa mi viene + piccola..in reflex nn saprei ho paura ke quando i W si iniziano a sentire si impasta tutto e nn si capisce niente..xò la sospensione nn è meglio rigida di cartone??in gomma nn mi convince ke dici?
147Dark":1nsf0als ha detto:
in che senso a buon prezzo?? il canonico 30% da listino?
la sopensione rigida no....è antiquata...e va bene solo per fare alti valori di spl...ma di certo da poco smorzamento...
Prova a guardare il cobalt da 25 cm...in cassa chiusa da 20 litri... :OK)
x il finale no problem ho 1 2canali autocostruito e posso variare quando voglio la potenza...ke già nn gli manca 200W rms avevo 2 25 xò li ho venduti volevo provare qualcos altro.si il ciare li posso prendere -40% del prezzo di listino,gli altri ho meno
147Dark":c1e3d4ap ha detto:
rapi il ciare quale mi consigli??bhe io c ho 1 ampli da 200W xkè avevo 2 sub da 200W..
molto dipende anche da quanto spazio hai disponibile....
i "tela" necessitano veramente di tanto spazio
un cobalt (250c) in cassa chiusa da 20l....può essere una buona soluzione
rapidello":33mx5sfn ha detto:
147Dark":33mx5sfn ha detto:
le misure della cassa ke posso fare sn:h48 lunga 87 profonda 18,5 sopra e 33.5sotto dovrebbero essere 100litri circa
Il ciare da 20cm a doppia bobina e' molto buono!!!
Te la cavi con 100 eurini e in piu' per la cassa dal sito della ciare
c'e' l'autocostruzione!!!
da 20 mi sembra piccolo se pensate ke davanti ho un sistema a 3 vie con un woofer 25 middle 13 e tweeter tutto ciare..un 20 dietro potente ke sia...mi sembra poco ecco xkè cercavo un 38 o due 30 o due 25
Dipende se vuoi ascoltare musica o vuoi stare male....
io gia' con il sub da 20 dopo una mezzora di musica pesante ne risento...
Comunque io ti parlo di doppia BOBINA, che rende come minimo un 30% in piu' di un sub a singola bobina.
Inoltre woofer e subwoofer lavorano su frequenze differenti quindi le dimensioni non sono comparabili!!
147Dark":13jyjkx6 ha detto:
Ella madonna!!! :?: :jaw)
****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! hai nelle portiere? la baia imperiale??? :asd) :asd)
No no, un 20 è davvero poco! se poi l'anteriore suona come dovrebbe!
Piantaci minimo un 30 ma di quelli con le palle! e pilotato da un finale altrettanto rabbioso!
147Dark":36jgsq38 ha detto:
woofer da 25??? sarà smorzato come una mozzarella... :asd)
cmq nel caso prendi un bel 30 cm serio....
io starei in casa beyma...
