Cia o ragazzi ho un problemino.
Non esce piu’ acqua dagli spruzzini del tergicristallo anteriore (quello del lunotto funziona).
C'era uno scquarcio nel tubo in gomma che porta l’acqua agli spruzzini stessi. ( e in effetti li c’era la perdita)
Ricorrendo al fai da te ho tagliato un cm. di questo tubo e l’ho ricollegato, inserendo ai 2 capi un tubetto in teflon stringendo il tutto con 2 fascette, per contrastare la pressione.
Aziono il motorino ma niente. L’accqua non arriva.
Allora ho staccato lo strato di isolamento sotto il cofano per seguire il tubo e ho visto che e’ collegato a un 3 vie (una Y che ripartisce il getto ai due tergi).
L’ho scollegato e soffiandoci dentro mi sono accorto che e’ otturato, ho provato a liberarlo con una punta, e soffiandoci l’aria passava.
Rimonto ancora tutto e niente…la Y e’ ancora occlusa.
Ora, mi sembra di aver sentito dire, che lungo il circuito ci sarebbe una valvolina di non ritorno per evitare lo stagnarsi dell acqua nei tubi.
E’ possibile che sia proprio questa Y, e che per aprirla ci vuole una pressiona non raggiungibile con la bocca?
Oppure.
Se sostituissi qsta Y con un altro tre vie che ho recuperato, (ma e’ libero, senza valvola di non ritorno) potrebbe andar bene, o rischio che col gelo si danneggi qualche parte.
Scusate la lunghezza, ma volevo essere chiaro.
Se avete conoscenze in merito ve ne sarei grato :nod)
Ciao ciao
Oppure.
Ciao ciao
