HELP!!!Sostituzione anabbaglianti serie 1
ilFante
16 Marzo 2007
913
Rogliano(Cosenza)
Premetto che ho già consultato la faq....purtroppo per la serie 1 la disposizione degli anabbaglianti corrisponde ai fendinebbia per la serie zero, cioè sarebbe il faro più esterno e per arrivarci è un casino incredibile.Inoltre il coperchio esterno non esiste più sostituito da dei comuni tappi di gomma quindi lo spazio è ancora più ridotto....per questa sera lascio stare ma domani devo sostituirle per forza e vedendo la posizione in cui sono messe(una mano non ci entra!!!!!)non sò che pesci prendere....devo cambiarle entrambe....qualcuno ha già provveduto alla sostituzione????
Per caso mi dite se il gruppo ottico ha altri bulloni di fissaggio oltre a quello superiore messo ben in vista appena si apre il cofano motore....penso proprio che il modo più veloce per cambiarle è sganciare tutto il gruppo ottico....
Qualcuno ha già provveduto alla loro sostituzione????
HEEEEEEELLLPPPP!!!!...... :mecry) :mecry)
E' vero è un problema sostituire l'anabbagliante sinstro sulla nostra nasona restyling! non c'è spazio per infilare la mano! non sò se si possa sganciare il fanale! aspettiamo qualcuno che saprà dirci..........
Se si parla solo di svitare il bulloncino che fissa il faro dalla parte superiore non è un problema.....ma non so se sia agganciato da qualche altra parte....non vorrei combinare qualche casino...
La settimana scorsa per montare gli Xeno :elio) ho dovuto svitare le viti del vaso di espansione del refrigerante e spostarlo un pò per poter lavorare decentemente, togli anche il coprimotore per essere più libero :OK)
Con qualche imprecazione vedrai che ce la fai, per il faro di dx c'è più spazio, vai tranquillo ;)
lucio JTDm":35iv0h8e ha detto:
Senti lucio quanto tempo hai impiegato per il tutto???...spero almeno che l'aggancio sia simile a quello della faq...grazie.... :OK)
ilFante":1zq2guiq ha detto:
Due ore e mezza, dalle 11 di sera a l'una e mezza :D
Però calcola che se devi montare delle normali lampadine in mezzoretta dovresti fare tutto :OK)
L'aggancio penso sia uguale :scratch)
lucio JTDm":20hd2wmx ha detto:
Azz.... :D ...ok...ho capito che domani,oltre che armarmi di chiavi inglesi e guanti,mi procurerò pure un calendario..... :asd) :asd) :asd)
Sostituite... :elio) :elio) ....per entrambe avrò impiegato si e no 15 minuti....allora resoconto...per la sinistra(guardando frontalmente la nasona) è obbligatorio spostare la vaschetta del liquido refrigerante...sono 3 bulloni da svitare...5 minuti e si sposta
Per la sostituzione seguire di pari passo la faq...l'aggancio è identico per entrambi le versioni...cosa fondamentale però è lo specchietto...una volta che capite il meccanismo com'è strutturato sganciare e sostituire la lampada è semplicissimo...
Per la destra invece,rispetto alla sinistra,nessun problema di spazio....oddio è sempre ridotto,anzi se potete procuratevi un paio di guanti in lattice se preferite evitare escoriazioni alle mani.... :asd) :asd) :asd)
Inoltre,visto che c'ero ho fatto un check completo....infatti ho dovuto serrare un pochino la fascetta del tubo intercooler superiore...era leggermente allentata infatti trasudava un pò d'olio...nulla di preoccupante...
In definitiva,se potete,la sostituzione delle lampade fatevelo da soli...l'elettrauto mi aveva chiesto 20 euro solo di manodopera visto che doveva smantellare tutto per la sostituzione....pomeriggio passo e lo sfanalo.... :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic)
ilFante":3ftdajal ha detto:
Fonzie444":3ftdajal ha detto:
tanto prima o poi dovrai riandarci.. :rotolo) :rotolo)
e a quel punto saranno dolori.... :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic)
allora d'ora in avanti quando passi davanti all'elettrauto mettiti a 10km/h e fai un sorriso del tipo...
chissà magari penserà che sei un bravo ragazzo.. :asd) :p
