Help! probabile IC forato
Il Barbiere 147
26 Febbraio 2008
1,071
Suzzara
Ciao a tutti nel week end ho notato che la mia nasona fuma più del solito, ho pensato che la causa fosse dovuta al fatto che giro sempre nei limiti di velocità (50 e 70 km/h) e le cambiate avvengono sempre a 2000 giri/min quindi ho provato a tirare alcune marce per "spurgarla" un po' come si deve! dopo poche ore mi è capitato di dover andare a brescia per autostrada e col cruise control a 1x0 km/h fissi ho notato che continuava a fumare in modo anomalo e strappa durante la marcia. appena riparto fuori dal'autostrada ancora col finestrino giù noto il rumore di uno sfiato provenire dal cofano e dico "boh sarà per il fatto che ho sempre la radio alta e non l'avevo mai notato"
Oggi però ho visto che il tutto continua... secondo voi cosa può essere? io penso sia un tubo IC bucato però prima di fare ipotesi azzardate preferisco aspettare il parere di persone più esperte!
:grazie)
occhio ai limiti di velocità.
Per il problema, la cosa più rapida e alzare la macchina e controllare i tubi IC. Se son a posto e le fascette di tenuta ben tirate, verifica la valvola EGR. quanti km hai?
yugs":bfe1z2sx ha detto:
Il tratto che ho fatto consentiva quella velocità! :OK)
km ne ho 107mila
Probabilissimo un tubo IC forato succede,controlla intanto quello superiore da solo tanto siv ede se ha crepe o è fascettato male mentre per quello inferiore serve il ponte,come costi per cambiare quello superiore ci vogliono sui 40/45€ mentre per quello inferiore sui 110/120€,poi se non fossero loro controlla l'EGR in caso prima falla pulire ma dubito che sia lei
