Help portiere e casse!!!
nann84
16 Novembre 2004
30
:ciao) a tutti!! Scusate se vi stresso ma non sono riuscito a trovare la discussione sullo smontaggio delle portiere, mi potreste spiegare nuovamente quali operazioni svolgere? altra cosa c'e qualche problema di spazio nel cambiare i woofer e i tweter? sono da 16 i woofer o piu piccoli? Grazie!!!!!!!!!
woofer da 16,5 cm....necessiti di adattatore però...
per smontare i pannelli...
sviti le viti del pannello a vista.
togli il comando alzacristalli.....e sviti la vite a brugola che vedi all'interno
togli il tappino sulla maniglia....sviti l'altra vite a brugola....
e..tiri.... ;)
Grazie per la risposta :p !! Un ultima cosa il comando alza cristalle come si fa a togliere? devo aprire prima tutto il blocco portiera e poi lo svito in qualche modo oppure e ad incastro? hai parlato anche di adattatore, ci sono anche problemi di profondità? non vorrei prendere gli altoparlanti e poi tornarli in dietro perche non ci stanno!!!
nann84":ddep4s7y ha detto:
xl'alzacristalli....devi svitare una vite che si vede....poi lo estrai,è ad incastro.
profondità max < 68/70 mm
