Help per programmatori di VB6
alexandros147
21 Ottobre 2004
936
S. Pietro Vernotico (BR)
Salve a tutti. :D
Mi serve un piccolo aiuto, stò preparando un menù d'avvio in VB6, però non riesco a richiamare un sito "OFFline" tramite pulsante "commnad" e non mi fà inserire il link al sito "ONline" e alla e-mail
spero di essermi spiegato bene :p :p :p
Grazie anticipatamente di tutto
alexandros147":ivtuh2lg ha detto:
Salve a tutti. :D
1) andrebbe inserita in "Informatica & Tecnologia" :asd)
2) non ti sei spiegato bene :asd)
santo cielo, sto cominciando a parlare come internik :rotolo)
1) hai raggione (chiedo di spostarla se non è già stato fatto) :asd)
2) Cribbio, speravo di essermi spiegato, allora ci riprovo:
Ho creato un menù di avvio (più o meno come quelli dei DVD originali)
Punto1) In questo menù c'è un pulsante col quale vorrei richiamare un sito però in modalità OFF-Line però la stringa di comando non mi funziona (non mi apre niente)
Punto2) Sempre nello stesso menù è presente anche il link al sito ON-Line
anche quest'ultimo non mi stà funzionando (sembra che il link non esista)
Tutto questo lo stò realizzando per un CD dimostrativo dove faccio vedere le opere di un pittore. E mi serve visualizzare sia il sito OFF-Line che richiamare eventualmente il sito su internet
Spero di essere stato più chiaro adesso :asd) :asd) :asd) :asd)
P.S. Grazie per le correzione Julian e si in effetti pensavo che internik si fosse impadronito del tuo nick :rotolo) :rotolo) :rotolo)
alexandros147":1mhh7gat ha detto:
Vabbè non si capisce lo stesso.
Hai scritto un programma eseguibile, il quale ha due bottoni, entrambi... cosa fanno?
Per come la vedo io bastano due shellexecute :shrug03)
Per la cronaca basta che gli passi 'open', l'url e SW_SHOWNORMAL :shrug03)
si devi richiamare due cosi esterni quindi devi usare una shell execute..
Shell "D:\ciccio.exe", vbNormalFocus
o se vuoi focus diversi vediti la guida del comando shell.
ricordati che devi usare il percorso relativo, se usi quello assoluto includendo la lettera dell'unità funzionerà solo a quelli che hanno il lettore cd assegnato all'unità D :lol:
per chiamare il link esterno dovrebbe essere sufficiente fare eseguire l'indirizzo web ...
tipo Shell "http://..." ... questo non ne sono sicuro, su vb.net funziona cosi... su vb6 non ricordo non lo tocco da anni :asd)
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Declare Function ShellExecuteForExplore Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, lpParameters As Any, lpDirectory As Any, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Public Enum EShellShowConstants
essSW_HIDE = 0
essSW_MAXIMIZE = 3
essSW_MINIMIZE = 6
essSW_SHOWMAXIMIZED = 3
essSW_SHOWMINIMIZED = 2
essSW_SHOWNORMAL = 1
essSW_SHOWNOACTIVATE = 4
essSW_SHOWNA = 8
essSW_SHOWMINNOACTIVE = 7
essSW_SHOWDEFAULT = 10
essSW_RESTORE = 9
essSW_SHOW = 5
End Enum
Public Function ShellEx( _
ByVal sFile As String, _
Optional ByVal eShowCmd As EShellShowConstants = essSW_SHOWDEFAULT, _
Optional ByVal sParameters As String = "", _
Optional ByVal sDefaultDir As String = "", _
Optional sOperation As String = "open", _
Optional Owner As Long = 0 _
) As Boolean
Dim lR As Long
Dim lErr As Long, sErr As Long
If (InStr(UCase$(sFile), ".EXE") <> 0) Then
eShowCmd = 0
End If
On Error Resume Next
If (sParameters = "") And (sDefaultDir = "") Then
lR = ShellExecuteForExplore(Owner, sOperation, sFile, 0, 0, essSW_SHOWNORMAL)
Else
lR = ShellExecute(Owner, sOperation, sFile, sParameters, sDefaultDir, eShowCmd)
End If
If (lR < 0) Or (lR > 32) Then
ShellEx = True
Else
lErr = vbObjectError + 1048 + lR
ShellEx = False
End If
End Function
o qualcosa del genere, non uso la merda-VB
he ShellExecute function opens or prints a specified file. The file can be an executable file or a document file. See ShellExecuteEx also.
HINSTANCE ShellExecute(
HWND hwnd, // handle to parent window
LPCTSTR lpOperation, // pointer to string that specifies operation to perform
LPCTSTR lpFile, // pointer to filename or folder name string
LPCTSTR lpParameters, // pointer to string that specifies executable-file parameters
LPCTSTR lpDirectory, // pointer to string that specifies default directory
INT nShowCmd // whether file is shown when opened
Parameters
hwnd
Specifies a parent window. This window receives any message boxes that an application produces. For example, an application may report an error by producing a message box.
lpOperation
Pointer to a null-terminated string that specifies the operation to perform. The following operation strings are valid:
String Meaning
"open" The function opens the file specified by lpFile. The file can be an executable file or a document file. The file can be a folder to open.
"print" The function prints the file specified by lpFile. The file should be a document file. If the file is an executable file, the function opens the file, as if "open" had been specified.
"explore" The function explores the folder specified by lpFile.
The lpOperation parameter can be NULL. In that case, the function opens the file specified by lpFile.
lpFile
Pointer to a null-terminated string that specifies the file to open or print or the folder to open or explore. The function can open an executable file or a document file. The function can print a document file.
lpParameters
If lpFile specifies an executable file, lpParameters is a pointer to a null-terminated string that specifies parameters to be passed to the application.
If lpFile specifies a document file, lpParameters should be NULL.
lpDirectory
Pointer to a null-terminated string that specifies the default directory.
nShowCmd
If lpFile specifies an executable file, nShowCmd specifies how the application is to be shown when it is opened. This parameter can be one of the following values:
Value Meaning
SW_HIDE Hides the window and activates another window.
SW_MAXIMIZE Maximizes the specified window.
SW_MINIMIZE Minimizes the specified window and activates the next top-level window in the Z order.
SW_RESTORE Activates and displays the window. If the window is minimized or maximized, Windows restores it to its original size and position. An application should specify this flag when restoring a minimized window.
SW_SHOW Activates the window and displays it in its current size and position.
SW_SHOWDEFAULT Sets the show state based on the SW_ flag specified in the STARTUPINFO structure passed to the CreateProcess function by the program that started the application. An application should call ShowWindow with this flag to set the initial show state of its main window.
SW_SHOWMAXIMIZED Activates the window and displays it as a maximized window.
SW_SHOWMINIMIZED Activates the window and displays it as a minimized window.
SW_SHOWMINNOACTIVE Displays the window as a minimized window. The active window remains active.
SW_SHOWNA Displays the window in its current state. The active window remains active.
SW_SHOWNOACTIVATE Displays a window in its most recent size and position. The active window remains active.
SW_SHOWNORMAL Activates and displays a window. If the window is minimized or maximized, Windows restores it to its original size and position. An application should specify this flag when displaying the window for the first time.
If lpFile specifies a document file, nShowCmd should be zero.
Return Values
If the function succeeds, the return value is the instance handle of the application that was run, or the handle of a dynamic data exchange (DDE) server application.
If the function fails, the return value is an error value that is less than or equal to 32. The following table lists these error values:
Value Meaning
0 The operating system is out of memory or resources.
ERROR_FILE_NOT_FOUND The specified file was not found.
ERROR_PATH_NOT_FOUND The specified path was not found.
ERROR_BAD_FORMAT The .EXE file is invalid (non-Win32 .EXE or error in .EXE image).
SE_ERR_ACCESSDENIED The operating system denied access to the specified file.
SE_ERR_ASSOCINCOMPLETE The filename association is incomplete or invalid.
SE_ERR_DDEBUSY The DDE transaction could not be completed because other DDE transactions were being processed.
SE_ERR_DDEFAIL The DDE transaction failed.
SE_ERR_DDETIMEOUT The DDE transaction could not be completed because the request timed out.
SE_ERR_DLLNOTFOUND The specified dynamic-link library was not found.
SE_ERR_FNF The specified file was not found.
SE_ERR_NOASSOC There is no application associated with the given filename extension.
SE_ERR_OOM There was not enough memory to complete the operation.
SE_ERR_PNF The specified path was not found.
SE_ERR_SHARE A sharing violation occurred.
Remarks
The file specified by the lpFile parameter can be a document file or an executable file. If the file is a document file, the ShellExecute function opens or prints it, depending on the value of the lpOperation parameter. If the file is an executable file, the ShellExecute function opens it, even if lpOperation specifies printing.
You can use ShellExecute to open or explore a shell folder. To open a folder, use either of the following calls:
ShellExecute(handle, NULL, path_to_folder, NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
or
ShellExecute(handle, "open", path_to_folder, NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
To explore a folder, use the following call:
ShellExecute(handle, "explore", path_to_folder, NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
If lpOperation is NULL, the function opens the file specified by lpFile. If lpOperation is "open" or "explore", the function will force an open window or explorer.
See Also
FindExecutable, ShellExecuteEx
