HELP ME!!! XP non si avvia!
cn73":5m5uvdqr ha detto:
Come procede?
Un casino.....allora faccio chiarezza su due punti....UNO, non ho avviato scandisk dal disco di WIN 98 ma con la procedura che mi ha dato Driftsk (chkdsk /p /s).
DUE, il disco sembrava dare un leggero lampeggio ogni tot....anzi in realtà lo dava, ma dopo oltre 1 ora ho capito che era meglio riavviare....l'ho lasciato così a lavorare tutta la notte....vediamo domani.
:mecry)
Nel caso in cui al termine del chkdsk il sistema non fosse ancora utilizzabile, prima di piallare tutto c'è un'altra possibilità: eseguire una sovrainstallazione di XP.
In sostanza questo comporta avviare il sistema dal cd di XP e fare una installazione completa sulla stessa partizione già occupata dallo stesso, nella stessa identica directory, SENZA FORMATTARE. Questo porta nel 99% dei casi ad uno stato di sistema funzionante, con tutti i dati integri... e la necessità di reinstallare i programmi.
Come puoi capire questo approccio è utile quando il disco contiene dati importanti che non vanno perduti, mentre i programmi sono per così dire "sacrificabili". Non so quale sia il tuo caso, ma puoi fare una valutazione a priori: programmi extra come Office, Nero, Winzip ecc. - in pratica tutti quelli che vanno ad installarsi nella directory Program Files (o Programmi se hai XP in italiano) - con altissima probabilità non funzioneranno più in quanto il registro di sistema viene ripristinato ad uno stato vergine.
DriftSK":19crockv ha detto:
Siccome mi era già successo di resettare tutto sovrainstallando XP sul pc di casa, oggi ho provato l'operazione, ma arrivato ad un passo dall'installazione mi dice che il file di sistema è danneggiato e si può procedere solo formattando.
:mecry)
Se tutto è perduto puoi provare le soluzioni estreme.
Preparati un cd di Knoppix, una distribuzione Linux live che parte e gira da cd senza toccare il disco fisso: può accedere in lettura alle partizioni FAT32 e NTFS permettendoti di trasferirne i contenuti (ad esempio via rete o su una partizione diversa, o un disco usb). A meno che il file system sia danneggiato in modo drammatico riuscirai a salvare i dati.
Infine, prima di formattare, puoi provare a dare una passata al disco con una utility chiamata SpinRite 6.0. Si tratta di un tool che gira a bassissimo livello "rigenerando" fisicamente la qualità delle tracce sul disco fisso, e spesso riesce dove altri tool falliscono.
DriftSK":1eeb1j3r ha detto:
Se preferisci ho creato un CD "maxime" con una versione di XP PE (tra le altre cose).
In altre parole è un Windows XP avviabile da CD (con tanto di Nero)... con cui puoi leggere i vari file, copiarli su memoria USB, trasferirli via rete etc. (ritengo che sia un ambiente piu' "amichevole" di *nix, per te).
Mmmhhhh... e' quello di gibson, lo uso abbastanza spesso, ma non te lo consiglio. Puoi provare R-studio, il mio preferito in assoluto!
Purtroppo leggo solo ora e non conosco lo stato corrente!
DriftSK":2gvmnqr4 ha detto:
Quoto tutto...in alternativa a Knoppix puoi provare a collegare il disco fisso su un altra macchina come hd secondario e vedere se riesci ad accedere ai dati.
Al momento la situazione è che il pc non vuole saperne di andare oltre la schermata "il file system è mancante o danneggiato....ecc....".
Per fortuna (ma solo per enorme fortuna) il giorno prima avevo trasferito tutti i dati su un nuovo pc ed ho ancora il CD con tutto sopra! :OK)
Perderò alcuni dati presenti in alcuni programmi (tipo l'elenco delle pratiche di finanziamento) ma non è gravissimo. Per fortuna anche il magazzino è salvo (manca solo un documento, lo rifacciamo).
Se fosse stato possibile avrei preferito riprendere il lavoro senza format...ma mi sa che non sarà possibile... :cry:
ma non si era già piantato xp a te?
il disco fisso è buono?
comunque ti serve programmarti un po' di backup :)
puoi anche comprare un disco fisso nuovo e tenere quello come secondo disco... ci copi semplicemente sopra i dati man mano così ne hai due copie
puoi reinstallare il sistema operativo senza patemi anche in futuro :)
naturalmente non toglie un DVD riscrivibile per salvarli su supporto esterno ogni tanto... un DVD prima settimana, uno alla seconda settimana e via
il mese dopo ricominci
ti resta sempre uno "storico" di almeno 3 settimane indietro
Lope quotissimo 100% :OK)
non c'è miglior difesa che la prevenzione... e il backup domina incontrastato. Anche avere un sistema con dischi mirrorati può aiutare, ma chiaramente aumenta un pò il costo (anche se al prezzo attuale dei dischi fissi non è certo un salasso, specie se i dati sono importanti). XP integra nel disk manager di sistema una funzionalità mirror di base, che può bastare quando le prestazioni non sono fondamentali.
Per quanto riguarda la salute del disco fisso, puoi fare un bel controllo con SpinRite o R-Studio. E già che ci sei ti consiglio di attivare lo SMART monitoring nel bios di sistema, così da avere una sorta di diagnostica hardware per quanto abbastanza grezza.
