Buongiorno.
Visto che mi è stato chiesto, pubblico una piccola guida per sfoderare i sedili anteriori delle nostre 147.
Gli attrezzi che vi servono sono:
- Seti di chiavi a Brugola
- Pinza a Blocco o Seti di chiavi inglesi grandi
- Piccole cesoie
- Cacciavite piatto piccolo
- Cacciavite piatto Medio
- Chiave a T lunga Torx 40 (Leroy Merlin 8,50 €)
Il sedile naturalmente è già stato smontato dalla macchina e posizionato su un tavolo!
Per prima cosa procediamo con lo smontare il bullone che tiene il fermo della cintura di sicurezza.
Tolto questo procediamo a svitare i dadi a brugola che fermano le mascherine di plastica laterali.
Ora dobbiamo smontare la leva per il sollevamento del sedile. Con il cacciavite piccolo inseriamolo nella fessura del cerchio di plastica interno della leva. Solleviamo quindi un coperchietto che ci permette di smontare i bulloni per togliere la leva.
Passiamo ora alla rotella per inclinare lo schienale. Come prima bisogna togliere con il cacciavite il coperchietto. Una volta tolto con il cacciavite bisogna spingere sulle tre linguette di plastica che si vedono all'interno (illuminate bene) e la rotella viene via.
Se il sedile ha anche la regolazione lombare, la rotella è infilata a pressione, quindi basta fare un pò di leva con il cacciavite e viene via.
Ora passiamo a sfoderare il sedile. Nella parte inferiore vi è l'aggancio della stoffa; questa si tiene grazie ad una specie di binario. Infilate delicatamente il cacciavite e fate uscire la stoffa da questo binario di metallo.
Fate scivolare il tessuto fuori dalle due parti e cominciate a tirarlo su. A metà strada troverete delle linguette laterali che agganciano il tessuto al sedile. Sfilatele e continuate a sfoderare.
Sempre a metà sedile troverete anche 2 cordicelle che tirano il sedile e si agganciano sulla parte superiore dello schienale. Sganciate queste due cordicelle ed anche i 2 elastici che si trovano al centro dello schienale, fate passare le cordicelle dalla parte superiore del sedile e continuate a scalzarlo.
Arrivati in cima dovete prima sfilare il poggiatesta. Per farl ooccorre allargare delicatamente le tre linguette di plastica che si trovano ai lati dei due pioli che trattengono il poggiatesta, ed una volta allargate le linguette spingere il piolo verso l'alto, ed anche il poggiatesta è tolto.
Ora manca solamente da sganciare il secondo binario dimetallo che tiene la tappezzeria al sedile. Anche qui, aiutandoci con il cacciavite , scalziamo questo pezzetto di tessuto e lo schienale è sfoderato.
- Piccole cesoie
1.JPG40.1 KB · Visualizzazioni: 15,609 -
2.JPG40.2 KB · Visualizzazioni: 15,501 -
3.JPG29.9 KB · Visualizzazioni: 15,405 -
4.JPG29.4 KB · Visualizzazioni: 15,522 -
5.JPG56.5 KB · Visualizzazioni: 15,477 -
6.JPG38.9 KB · Visualizzazioni: 15,539 -
8.JPG39.4 KB · Visualizzazioni: 15,405 -
11.JPG42.1 KB · Visualizzazioni: 15,605 -
13.JPG44.1 KB · Visualizzazioni: 15,468
