Buongiorno,
credo nn sia raro ritrovarsi il coprimotore danneggiato
perche magari :
- qualche meccanico sconsiderato ha pensato bene di stracciarlo in malo modo per smontarlo .....
- perche non è stato mai ingrassato il supportino ad incastro fissato sul motore.....
- o piu semplicemente perche effettivamente lo stesso coprimotore pecca di una qualche fragilità di troppo....
il mio oltretutto presentava oltre al danneggiamento della sede dove alloggia l incastro al motore (lo vedrete in foto)
con conseguente distacco della molletta in acciaio rivettata sulla plastica (metodo costruttivo molto discutibile).
anche la rottura di due supporti in plastica che hanno funzione di tenere fissato l isolante termoacustico
a causa delle temperature elevate e xche anche troppo fragili.
considerando i costi esaggggerati di un coprimotore nuovo
(nn conosco il costo ma....viste le politiche di mamma Alfa sui ricambi negli ultimi anni)..........
ho pensato di pubblicare questa guida spero utile a coloro che vogliono cimentarsi a riparare
il proprio coprimotore danneggiato e ...perche no...renderlo sicuramente piu robusto.
occorrente:
- lamierino ferro zincato spessore 8/10 (io l ho trovato da 1 mm - bene lo stesso) opportunamente tagliato
di dimensioni....20mm x 120mm ca.
- 7 rondelle (metallo con al di sotto gomma dura) che vengono impiegate x il fissaggio di tettoie di dimensioni
diametro esterno 30mm - diametro interno 5mm - spessore 3mm.
- Attack
- Colla bicomponente
- Dremel con disco da taglio
- Solvente Acetone
- Seghetto per metallo
- lime pinze cacciaviti ecc ecc
perche magari :
occorrente:
- Attack
- Solvente Acetone
ridimguida IMG-20150610-00142.jpg62.5 KB · Visualizzazioni: 4,050 -
ridimIMG-20150610-00143.jpg42.7 KB · Visualizzazioni: 4,045 -
ridimIMG-20150610-00144.jpg36.7 KB · Visualizzazioni: 4,038 -
ridimIMG-20150610-00145.jpg38.5 KB · Visualizzazioni: 4,046 -
ridimIMG-20150610-00146.jpg43.8 KB · Visualizzazioni: 4,042 -
ridimIMG-20150611-00148.jpg73.5 KB · Visualizzazioni: 4,039 -
ridimIMG-20150611-00149.jpg78 KB · Visualizzazioni: 4,041 -
ridimIMG-20150611-00150.jpg60.1 KB · Visualizzazioni: 4,036 -
ridimIMG-20150611-00151.jpg61.7 KB · Visualizzazioni: 4,044 -
ridimIMG-20150611-00152.jpg68.7 KB · Visualizzazioni: 4,041
