GT 2 settimane di vita - gia incidentata??
Ciao,
giusto per capire meglio: ma la macchina era in pronta consegna oppure l'hai dovuta ordinare?
Jebenti":1vp2ylvh ha detto:
Pronta consegna?? Perche'?
Perche', se l'hai presa in pronta consegna, potrebbe avere senso fargli controllare, ovviamente da un altro centro autorizzato Alfa tramite diagnosi elettronica, se alla tua GT hanno scaricato o meno il contachilometri prima di consegnartela.
In caso contachilometri azzerato (speriamo ovviamente di no'), chissà forse l'hanno fatta provare...
Non voglio metterti altre paranoie, sia chiaro!
Non male come idea,grazie....vediamo un po cosa mi raccontano da un altra parte...ma basta che vado in un officina autorizzzada e chiedo se per favore possono controllare se il contakm e' stato azzerato??
Jebenti":28wtv00e ha detto:
Si, ovviamente se non conosci il capo officina di dove andrai evita di dire tutta la storia, non si sa mai...
Chiedi in maniera generica, vedi un po' tu, di effettuare una diagnosi con l'Examiner (in pratica ti collegano un pc portatile alla centralina della macchina) per vedere "se la macchina è ok", e se trovano "qualcosa" che non va, fatti dare la stampata della diagnosi.
Auguri
Jebenti":3b8xit61 ha detto:
Con la rimappa (toccatica) easy...cmq la discussione non verteva su questo ...scusa...sono molto...ma molto...ma moooollltoo..piu preoccupato del fatto che mi è stava venduta una macchina nuova....con paraurti e cofano gia cambiati e ridipinti...questo è il problema serio....
Non capisco una cosa. Appena hai ritirato la macchina l'hai fatta rimappare??? Ed il cafano non è stato aperto??????? Non è che sono stati i preparatori a farti il danno piuttosto che in concessonaria Alfa? La concessonaria ha l'assicurazione per danni del genere e non credo che si sputtanino per una cretinata simile!
Eh...quello e' il casino...infatti anche per dimostrare alla conce che c'era gia al momento dell'acquisto sto cercando di analizzare tutte le foto che ho fatto il giorno del ritiro in conce....E' difficilissimo dimostrare con una foto che il paraurti e' stato colorato con lo spray e si vede la buccia d'arancia....per ora mi sto focalizzando su particolari come:
A) la distanza tra vertice superiore sx e cofano e' maggiore della distanza tra vertice superiore dx e cofano....si vede che praticamente il paraurti e' un po rientrato sul lato destro (guardando la macchina di fronte)
B) poi ho altri dettagli...tipo la distanza del cofano dal paraurti laterale..etc...vediamo cosa riesco a scavare...
Devo ancora far le foto del vano motore...praticamente guardando dall'alto la distanza tra barra del paraurti e radiatore a destra e' di 4 cm circa a sx sara 2 circa...
E' dura...mi devo preparar per bene...
Jebenti":1yte4wuh ha detto:
Fatti valere!!!! :mitra) :shakko)
Se al momento dell'acquisto tu non hai rilevato i difetti, loro potrebbero sempre dirti che è colpa tua, per quanto riguarda la carrozzeria. Falla controllare da un meccanico serio per far accertare se quello che ha è grave o meno. Facci sapere.
Paese Italia...dove dire la verità è reato...questo quanto dettomi dalla concessionaria:
dopo varie analisi posso assicurarti che la vettura è arrivata in concessionaria senza nessun problema di verniciatura. In ogni caso la vettura è in garanzia totale anche sulla verniciatura e quindi ripristinabile. Anomalie su allineamenti carrozzeria e alterazioni colori non implicano un ripristino dovuto a danno trasporto.
Grazie............................................................. :KO)
Gentile concessionaria, sono ad informarLa che, dopo attente valutazioni eseguite c/o carrozzeria alfaromeo autorizzata, la vettura risulta essere non conforme all'ordine da me eseguito. Nella specie, avendo ordinato un bene nuovo e avendone ritirato uno che presenta gravi difetti di fabbrica (e certamente non sta a me appurarne le cause), sono a chiedervi per lo meno una attenta verifica e diagnosi, nonchè ripristino a costo zero da parte mia. In caso questo non possa o non voglia essere eseguito, oltre a far intervenire un perito, sarà mia cura far valere le mie rimostranze in appropriata sede.
Distinti saluti.
Scommetto che dopo una lettera simile, qualcosa sicuramente si muoverà.
Provare per credere.! :OK)
beh se fosse cosi' sarebbe da denunciarli! crediamo nella buona fede del conce! altrimenti non ci sono parole per definire la truffa! perchè di questo si tratta :KO)
