[Grazie 147] Che avventura sulla neve (lungo)
Pensa avessi avuto una onetoone nelle stesse condizioni che idere ghghghghghghgh.
Cmq male molto male non avere termiche o almeno autosock (tralasicando sterili discorsi legali) diventi un pericolo per te stesso e per gl'altri o anche solo un grosso problema per la circolazione, qui ogni nevicata con la subaru della mamma o quando lo avevo il toyotone doveno passare sulla capotta di mercedes TP con gomme estive e similiari che non dovrebbero propio circolare con certe condizioni, bada bene che qui la neve è standard e anni fà scendeva copiosa anche per 1Mt di altezza.....
Cmq tutto bene bbla bla :) ora fai il bravoo vai qui:
http://www.quattroruote.it/auto/shoppin ... quista.cfm
e ordina un paio di sock per la tua misura!
Le gomme termiche non sono solo per neve e ghiaccio..... si chiamano cosi perche anche a basse temperature, invernali appunto, vanno lo stesso in temperatura( scusate il gioco di parole). quindi anche se c'è brinato o gelato sono più efficienti di quelle normali. una spesa da fare comunque, visto come stanno andando le cose negli ultimi periodi.
ciuzzi":1m1swa3n ha detto:
Quoto,4 termiche =soldi spesi bene è un pò di sicurezza in +... :OK)
Kontorotsui":mbhqzagh ha detto:
lope":mbhqzagh ha detto:
la spesa di 4 gomme invernali comunque è una di quelle che quando ti trovi a rientrare di notte con la neve (l'altra sera esempio...) ringrazi di avere fatto :asd)
Si, ma vedi... qui in Toscana la neve e' un evento veramente eccezionale, e qui a Pisa ancora di piu'. Solo per caso, problemi di salute della nonna, sono andato a Prato.
Quindi, nella quasi totalita' dei casi, le gomme invernali qui non servono :ka)
Al TG hanno appena detto quello di cui vi parlavo: a firenze non nevicava cosi' da 20 anni, e hanno dovuto chiudere la Fi-Pi-Li (lo so bene grrr!) e la Fi-Si nella notte.
son contento che tu ce l'abbia fatta, ma hai rischiato grosso...almeno le autosock puoi comprarle no?
io qui da voi in toscana ci lavoro da poco + di 2 anni e la neve non mi sembra affatto un evento eccezionale..anzi...ogni anno si ripete (tipo in questo momento ad arezzo :?: )
io pure come te monto le 215 "all-seasons" ma non sarei tranquillo senza autosock
