Continua la saga "grazie 147"...
Stavolta, sono appena tornato da Prato, da dove ero partito alle 23 circa.
Stava gia' nevischiando, quindi per cercare di fare il prima possibile ho tentato di prendere strade dirette, quindi l'autostrada fino a Firenze Nord, poi Firenze Signa, e da li' la Fi-Pi-Li fino a Pisa.
La mia auto era assolutamente non attrezzata per affrontare la neve. Nell'ordine:
1) Cerchi da 17, quindi non catenabili.
2) Niente autosock o quant'altro.
3) I suddetti pneumatici, estivi, sono ribassati e assolutamente consumati. Hanno 40k Km e gli ho dato il colpo di grazia a Varano.
4) Assetto Eibach + Bilstein che rende l'auto piu' nervosa.
5) Rimappa, che produce piu' potenza alle ruote (quindi si slitta di piu' e piu' facilmente).
Ebbene, arrivato sulla A1 tra Firenze Nord e Firenze Signa, mi becco la neve di brutto. Nevicata fitta, e neve attecchita sull'asfalto.
Gia' ho dovuto ridurre di brutto la velocita', tipo a 50Km/h. Ma non era che l'inizio.
Arrivo a Firenze Signa, esco, e devo stare attentissimo perche' la nevicata era sempre piu' fitta e la neve sullo svincolo mi costringeva a fare i 20Km/h per avvicinarmi al casello. Mi fermo in coda perche' i telepass sono fuori uso, e quando riparto mi tocca gia' togliere l'ASR altrimenti rimanevo sul posto. Dopo un po' di andatura a granchio, finalmente arranco al casello.
Faccio aggiornare i dati telepass e riparto... sulla destra, subito dopo il casello, un casino di auto che montano le catene... e subito dopo la tragedia.
Per entrare sulla Fi-Pi-Li c'e' una rampa in forte salita... all'inizio della rampa, intraversato, c'e' un camion che evidentemente non ce la faceva a salire ed era scivolato giu'. Alla sua sinistra c'e' posto per passare, ma chi se la sente con penumatici da 215/45 consumati di salirla? Se sbando un attimo o scivolo finisco sul camion... :nono02)
Allora proseguo per Scandicci, e subito finisco nella neve piu' fonda che si e' accumulata sulla strada. L'auto sbanda un casino, e alla prima rotatoria presa a 20Km/h s'intraversa. Nessun danno, riparto con cautela e attraverso Scandicci (la zona industriale) che sembra Stalingrado... e ad ogni camion che incrocio c'e' da aver paura... se perde il controllo sono :splat)
Proseguo a passo d'uomo, con tanto di inutile frenatina al semaforo rosso (l'auto continua ad avanzare in mezzo alla strada, con l'ABS impazzito, e non c'e' verso di ripartire da li' per 1 minuto di slittate sulla neve ghiacciata), e dopo un lungo incubo bianco e lucine gialle di ASR raggiungo l'ingresso di Lastra a Signa sulla Fi-Pi-Li.
Ci trovo la Protezione Civile (alle 2 di notte :?: ), mi dicono che l'ingresso e' bloccato e la superstrada invasa dalla neve, meglio continuare sulla SS67 verso Pisa e entrare in superstrada dopo Montelupo.
Proseguo dunque per i paesini della Toscana, arrancando lentamente verso Empoli. Velocita' max 30Km/h, rischio di sbandata ad ogni curva, gente idiota che ti cammina a 2 metri dal posteriore, imbecille di turno che sorpassa con una Fiesta senza catene :swear) , albero caduto in mezzo alla strada. Di tutto :evil:
Arrivato a Montelupo, non c'e' verso di salire. Altra rampa innevata con protezione civile a dire no.
Arrivo a Empoli, ingresso di Empoli Est sulla superstrada... rampa senza protezione civile ma super-innevata e ripida... non ci provo neppure.
Proseguo, con sempre peggiori difficolta', verso Empoli. Mi fermo a fare carburante e un bisognino all'aperto... anzi, ne approfitto per scrivere qualcosa sulla neve con la pipi' :asd) erano anni che lo volevo fare :asd) :asd) se vi interessa ho pure la foto scattata col cellulare :elio)
Risalgo e attraverso Empoli, ricoperta di neve :?:
La strada in salita e' stata un'avventura... non so come ho fatto a farla senza sbandare, senza ASR mi slittavano le ruote di continuo e non ho osato fermarmi ai due semafori rossi che ho trovato... tanto non mi sarei fermato neanche l'avessi voluto... e poi chi ripartiva? Meno male non c'era nessuno a quell'ora con quella nevicata.
Nevicata? Si... continuava a nevicare di brutto, grossi fiocchi.
Per strada, di tutto. Improvvise cadute di neve fresca accumulata sui rami degli alberi, rami caduti in mezzi alla strada, blocchi di neve accumulata...
A quel punto me la sono vista brutta. Sapevo che se riuscivo ad andare verso la costa, dove non nevica mai, ce l'avrei fatta. Ma ci sarei riuscito prima che la temperatura esterna diminuisse dai 2 gradi sopra lo zero a sottozero e quindi il fatale ghiaccio?
Uscito da Empoli, mi dirigo verso l'ingresso Empoli Ovest della superstrada, la strada e' sempre piu' innevata e la neve continua a cadere. Visto che e' diritta e c'e' un solco, tento in via sperimentale :ignore) :ignore) :ignore) di accelerare un po' a 40-50Km/h... l'avessi mai fatto :mecry).
Ad un certo punto, dopo una lieve discesa, tornato in piano l'auto inizia ad intraversarsi a 50Km/h verso sinistra. Le provo tutte, alla fine faccio il GRAVE errore di frenare e mi giro, continuando di posteriore verso il ciglio sinistro della strada... meno male che avevo rallentato abbastanza che il cumulo di neve mi ferma prima di andare oltre :hail) :hail) :hail) :hail)
Passata l'adrenalina, trovo un modo di fare inversione (ero girato in direzione opposta) e proseguire con maggior cautela e al max a 20-30Km/h.
Arrivo al semaforo (con svolta cieca) e DEVO fermarmi... o meglio... ci provo. Rallento il piu' possibile, ma a quel punto devo frenare almeno un po'... e l'auto parte di lato, verso un paletto che sul marciapiede
hmamma) non so come si sia fermata pochi cm prima :hail) :hail)
Riparto, sempre con maggiori difficolta' (non vi dico come ho fatto a fare la svolta a 120 gradi a destra... :evil: non lo so neppure io) e finalmente giungo all'entrata Empoli Ovest.
Ora c'e' la rampa da fare... vai di musica dell'Episodio I di Star Wars (Duel of Fates, per chi sa cosa sia :elio) ) e mi faccio coraggio e vado. Per fortuna ce la faccio e inizia il lento viaggio verso Pisa sulla Fi-Pi-Li.
Ce n'erano altre di difficolta' da affrontare.
Tormenta di neve ad altezza S.Miniato, con tanto di salita mega innevata fatta arrancando... sorellona 156, anch'essa senza catene ma con pneumatici (credo) da 16 pollici, che mi supera, megaidiota con SUV che mi ha seguito a breve distanza per tipo 20Km con gli ABBAGGLIANTI accessi e puntati sul mio specchietto. Gli ho fatto 12.000 segnalazioni, non ha capito niente. Maledetto lui e la su' mamma, come si dice dalle mie parti.
Insomma, alla fine passo dopo Pontedera e finalmente la neve inizia a sparire sia dal cielo che dalla strada, tant'e' che dopo Cascina in terra c'era solo acqua (talvolta mista a ghiaccio).
Giungo quindi alle 4, dopo ben 5 ore, a casa, e parcheggio la mia 147, la quale nonostante che il suo cattivo padrone l'avesse portata sulla neve con le gomme estive, ribassate, lisce e senza autosock, mi ha portato a casa comunque :hail) :hail) :hail) :hail) Grazie :fluffle)
