grafico coppia...
alequinta
15 Maggio 2005
963
Mestre (VE)
www.alequinta.com
Non so se è la sezione giusta ma ci provo..
Faccio parte dello staff di un sito che tratta il gioco automobilistico e abbiamo creato un addon dedicato alle nostre amate nasone...
Si tratta del campionato nazionale tedesco se non sbaglio el e specifiche meccaniche della vetture erano queste:
Motore: JTD 1900
Potenza: 160cv
Regime: 4800 giri/m
Coppia max: 320Nm
Peso: 1100Kg
Dimensioni
Lungh 4.170 mm / largh 1.729 mm / altezza 1.421 mm
Passo2.546 mm
Gomme dunlop 7,5 x 17"
Siamo un attimo in crisi coi grafici di coppia per cui chiedo se qualcuno che ha rimappato il suo jtd e ha valori di potenza e coppia simili a questi ha la possibilità di farmi avere una copia dello stampato dei suddetti grafici mi farebbe un grande favore!!! :OK)
Grazie in anticipo!!
non è semplice avere una mappa con i dati che hai postato, la potenza massima a 4800 ed una coppia max di 320 che immagino si mantenga piatta per un buon arco di giri è probabilmente merito di camme non di serie.
intanto grazie per la delucidazione... speravo che qualcuno avesse qualche grafico quanto simile per avere un base su cui lavorare.. è chiaro che praticamente nessuno qui ha un motore con le stesse prestazioni però potenze simili probabilmente ci saranno in giro.. Inserendo quei valori e provando quella mappa "in pista" e confrontando i tempi con quelli reali poi si può lavorare per arrivare a un compromesso vicino alla realtà... :)
