Graffi Tachimetro, soluzione?
scikkits
11 Luglio 2011
532
Ciao cari, apro questo nuovo post per chiedervi se avete mai usato qualche prodotto per rimuovere i graffi dal quadro strumenti, ho una decina di graffi lunghi ma lievi sul display centrale, senza averlo mai toccato ne pulito :mad2) lo sò che si graffiano come niente, ma con il sole mi da parecchio fastidio, quindi se avete qualche marca di qualche prodotto o tecniche ditemele pure!!!! Oppure dite che me lo passano in garanzia?? Dai amici miei illuminatemi :D
come consiglio sempre chiedi all'utente veleno :nod) saprà indicarti il prodotto e la procedura giusta da fare
Grazie autoren, spero che questo utente che hai detto legga questo post :nod) comunque cercando su internet ho visto che parlano bene di un prodotto che si chiama xerapol, qualcuno l'ha provato???? :sbav)
scikkits":2lxudbjd ha detto:
Devi usarlo con molta attenzione perché rischi di fare una porcheria... per il resto lo xerapol è una bomba!
rimuove secondo me il 90% dei graffi...
Ho parlato con l'officina autorizzata e abbiamo rimandato a settembre perchè a quanto pare il perito dell'alfa a luglio lavora poco ''poverello'' e quindi gli dovrei lasciare la macchina 1 settimana, questo per decidere il da farsi, per poi magari dirmi di non sostituirlo e stare giorni senza auto, questo perchè non si possono organizzare, perchè a quanto pare viene quando vuole a sorpresa, poi ho chiesto se potevo cambiarlo a mie spese il vetrino, e mi ha detto che vendono tutto il pezzo compreso tachimetro che con codifica ecc. costa più di 500 euro :evil: e io me ne devo fare una colpa per i materiale di m****a che hanno usato per di più per una minchiata di vetrino devo cambiare tutto il pezzo. Lui ha fatto fatica a vederli del resto sono graffi che si vedono solo in controluce, però io la voglio perfetta :nod) ha solo 2 mesi di vita. Mi hanno detto che comunque anche se lo cambio dopo poco si graffia di nuovo. Possibile?? :D nessuno di voi ha il tachimetro perfettamente lucido senza graffi?? Lo xerapol lo compro dopo che mi danno quella risposta... Ma funziona?? L'hai mai usato alfagt32??
scikkits":12ek2po8 ha detto:
Se vai sul forum clubalfa trovi degli utenti che l'hanno utilizzato e spiegano al meglio i pro e i contro ;)
Io l'ho usato su altre plastiche (non dell'automobile) e devo dire che il risultato è ottimo... Devi, consiglio mio personale, metterne poco alla volta (ma proprio poco poco) e muoverti con delicatezza. stando attento a non fuoriuscire dal "vetrino"... sulle altre plastiche non so come reagisca, perciò preferisco consigliarti di stare davvero attento ;)
Altra cosa... se cambi il vetrino, preparati ad avere scricchiolii a non finire... quella è una zona molto molto delicata per vibrazioni, risonanze ed affini. Personalmente andrei di xerapol.
Prendi magari un pezzo di plastica trasparente leggermente rigato e fai su quello tutte le prove, poi quando sei sicuro, vai di xerapol sul vetrino del cruscotto ;)
io, una volta, sulla macchina di mio padre, ho usato un prodotto che serve per eliminare i graffi dal display del cellulare..è venuto molto bene
Alla fine l'ho comprato su ebay lo xerapol, ottimo prodotto veramente, Il made in germany a volte dice tanto in alcuni casi :D ho provato a metterne un pò alla volta, il primo passaggio me ne ha tolti il 50 % 2 passaggio 70% e l'ultimo passaggio 90 %, per aver avuto i risultati ho dovuto usare un trapanino elettrico usando una punta con un dischetto di cotone, e sono contento del risultato anche se me lo faccio cambiare lo stesso :nod) comunque ho letto su vari siti che dicono che questo xerapol rovina il lucido, che opacizza ecc. ma il risultato che mi è venuto fuori è talmente buono che ci si specchia :D grazie a tutti per le risposte, anche se non ho ben capito se sono un caso unico con questo problema, giuro che non mi sono mai accanito a pulire il quadro :( e per questo che sono incazzato.
Se me lo cambiano gli metto subito una pellicola protettiva tipo quella dei cellulari almeno sto tranquillo.
Buona serata a tutti...
scikkits":2yvatqao ha detto:
Davvero... pensaci molto bene prima di farlo cambiare... se non vuoi avere il cruscotto che comincia a scricchiolare... è iper fastidioso ;)
alfagt32":23ylavsi ha detto:
scikkits":23ylavsi ha detto:
Lo sò alfagt, vediamo dai ;) se vedo che tiene così senza graffi pesanti, prendo in considerazione il tuo consiglio...Ma hai avuto una brutta esperienza dopo la sostituzione???
Allora del prima si :D del dopo se riesco domani le posto, devo farle...
    257.8 KB · Visualizzazioni: 3,485
Per voi amici ecco il risultato...
Nella foto ci sono ancora dei piccoli aloni nei lati e qualche pelucco del cotone qua e la... :lol:
    157 KB · Visualizzazioni: 3,448
    130.3 KB · Visualizzazioni: 3,413
    195.3 KB · Visualizzazioni: 3,398
scikkits":806dlw7u ha detto:
alfagt32":806dlw7u ha detto:
Con la GT... mi ha scricchiolato tutto per circa un anno e mezzo... io non ho cambiato il vetro, mi avevano dovuto smontare il cruscotto per un lavoro dietro allo stesso... Adesso è un po' meglio... ma mai come da nuova... su certi pavé lo senti eccome...
E lì partono gli scleri :mad2)
Ah capito :lol: Beh con uno come me è difficile che non mi risolvano per bene il lavoro ;) Comunque che ne dici alfagt32, è venuto abbastanza bene il risultato??? beh dalle foto magari con i fili del cotone aloni ecc. non si può vedere più di tanto, però ti assicuro che è migliorato di brutto, tra un pò faccio l'ultimissimo trattamento e dovrei togliere il 99 % dei graffietti, più di così il prodotto non può fare, anzi devo dire che ha fatto miracoli.
scikkits":3o6n2rse ha detto:
Il problema è che purtroppo è una questione di plastiche... una volta smollate per smontare il pezzo rovinato, per quanto bravi possano essere i soggetti che lo rimontano, non torneranno mai accoppiate come prima... quindi gli scricchiolii sono garantiti al 99.9%... poi tieni conto che io sono iper paranoico... non so quale sarebbe la tua soglia di tolleranza del rumorino :D
Cmq con lo xerapol il lavoro è uscito proprio bene... ancora una passata e dovresti raggiungere il top ;)
alfagt32":nto24071 ha detto:
scikkits":nto24071 ha detto:
Io sulle cose che ci tengo vado in paranoia come niente ;) ;) Ora mi ci vuole una bella vacanza, non vedo l'ora di partire con la mia Giuly :drive) :D Speriamo non si righi di nuovo... :celebrate)
alfagt32":3hex6plz ha detto:
scikkits":3hex6plz ha detto:
Ultima passata di xerapol data, come nuovo adesso, finalmente!!!! dopo questo post molti di voi faranno :D :D
. . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . …/
. . . . . . . /__.(. . .“~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./
. . . . . . /(_. . ”~,_. . . ..“~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/
. . . .. .{.._$;_. . .”=,_. . . .“-,_. . . ,.-~-,}, .~”; /. .. }
. . .. . .((. . .*~_. . . .”=-._. . .“;,,./`. . /” . . . ./. .. ../
. . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,-”
. . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__
,,_. . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-,
. .. `=~-,_\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\
. . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _\. . . . . ._,-%. . . ..`
