Salve ragazzi volevo un consiglio da voi..
Ho montato da un pò di tempo i cerchi da 16 sulla mia 147, e ho notato ke a poco a poco le gomme stanno consumando il parasassi all'interno del passaruota posteriore.
ovviamente su tutti e 2 i lati.
credo ke i cerchi ke ho montato siano troppo larghi.erano montati su un GTV.
Volevo kiedervi se qualcuno monta la mia stessa misura e ha avuto lo stesso problema.
Le gomme non toccano alla lamiera ma solo il parasassi.
Ho già acquistato da un pò un assetto regolabile che parte da -3.5 cm e tra un pò lo dovrò montare.
Avrò maggiori problemi? Sui cerchi trovo scritto da qualche parte la misura del canale o bisogna per forza smontare la gomma e misurarlo?grazie
