gommadiretto.it
francesco147
23 Ottobre 2004
763
ragazzi ho acquistato delle gome online,stamattina sono arrivate, ma ho scoperto che sulla spalla c'è scritto m+s,le gomme mi sembrano estive,voi che dite?
marca modello misura e indicazione di tutte le sigle presenti
se no parliamo senza indicazioni :)
francesco147":3c1ut3dr ha detto:
sapete già cosa significa M+S vero ?
Suppongo abbiate preso delle gomme invernali..
giangirm":oxviwnhl ha detto:
francesco147":oxviwnhl ha detto:
C'è una tabella che spieghi queste sigle???
moonlight.kiss":1bcnuo2r ha detto:
giangirm":1bcnuo2r ha detto:
francesco147":1bcnuo2r ha detto:
:splat)
c'è una faq su tutte le sigle dei pneumatici
un' altra su gomme da neve e similaria
:sadomaso) :bonk)
scherzo eh :fluffle) :fluffle)
lope":b285bqqm ha detto:
francesco147":b285bqqm ha detto:
bè allora sto piu' tranquillo!!
ripeto: marca modello sigle ecc
nankang ns 2 205 55 r16 91 v m+s
ho scoperto che vbanno bene per tutte le stagioni,perchè il battistrada ha un disegno che anche non essendo prettamente invernale piu' andar bene ugualmente......ho parlato con il gommista che rifornisce la mia concessionaria
ecco, vedi che ora si capisce....
sono le nankang
quindi è lo stesso identico problema segnalato nell'altro post, sempre nankang sono
che vadano anche su neve è da vedersi... mah :confusbig) vediamo prima se vanno su strada :)
esistono gomme che chiamano "all seasons" che sono un po' una via di mezzo
secondo me M+S può anche essere un modo per usare un codice di velocità inferiore al normale
la presenza del marchio m+s ti consente di aggirare il problema, perchè una gomma m+s può avere codice minore di quanto segnato a libretto, fino al minimo di 160 kmh... nel tuo caso il codicè è V giusto, ma forse nel caso delle 215 non era corretto
lope":1m7u0zv7 ha detto:
sono le nankang
si infatti ho comprato le nankang perchè a me delle prestazioni delle gomme non interessa nulla,per quello che faccio io vanno benissimo,volevo solo capire m+s cosa indicava...
Le prestazioni della gomma non devono essere intese "fare il miglior tempo ", le prestazioni delle gomme devono consentire sempre il massimo della sicurezza.
Una gomma meno buona può andare in crisi e mollare la presa quando un'altra sta lavorando quasi normalmente.
Poi siamo d'accordo che ci possono essere vari parametri da valutare, costo, durata ecc, ma non si deve pensare che una gomma di media qualità sia una buona scelta perchè di solito non si chiedono grandi prestazioni.
Nel momento in cui c'è da fare una manovra inaspettata oppure ci si trova in una curva con fondo sdrucciolevole può succedere che non ce la facciano.
alk147":21mbdfz9 ha detto:
su questo hai ragione ma ho montato di peggio nella mia vita.....
