Innanzitutto un piccolo appunto,chiudete immediatamente post in cui magari scappa di dire che si sono fatte due tre curva tirate,o uno in cui si chiede qualcosa su vel max e prestazioni e lasciate aperta roba del genere...vabbe!
Ti spiego ora in maniera precisa a cosa vai incontro mettendo gasolio agricolo!(che tra l'altro costà 45cent/lt..il tuo parente ti frega...)
Se ti beccano,e dico SE
-multa da decine di migliaia di euro per frode allo stato
-revoca della concessione della nafta agricola per sempre a chi te l'ha fornita
-obbligatoria bonifica del motore(significa aprirlo,pulire tutto ciò che è stato toccato dalla nafta e sostituirlo..questo non so perchè,ma va fatta e non costa poco)
-processo con rispettivi avvocati eccetera
pratciamente se l'azienda agricola ètua sei spacciato,devi vendere la casa..
se è un parente lo mandi nei casini,ma di quelli grossi grossi grossi...
ora voi direte...si ma cosa vuoi che mi bechcino ecc ecc..il passaparola è una brutta bestia..la GdF ha degli appositi stick da appoggiare nel tubo di scarico(tipo tornasole)e se hai messo agricola..bam sgamato subito,poi c'è la fumosità allo scarico,la minori prestazioni(checchè se ne dica...diminuiscono!non fa danni,ma l'auto va di meno..)e probabilmente un consumo maggiore...ovviamente il colore è diverso,verde scuro...quindi se magari hai anche il pieno ti sgamano ancora più in fretta!
la nafta agricola poi ha un tracciante in se,molto potente,quindi ipotesi,fai un pieno di agricola poi arrivi a 1/4 di serbatoio e fai il pieno dal benzinaio normale,il tracciante rimasto nei pochi litri "contamina" il gasolio normale e in caso di verifica risulterà agricolo anche quello...
dopo un pieno di agricola ce ne vogliono almeno 3 prima di tornare a valori normali!
detto ciò..un pieno di agricola ti costa 15/20euro..se ti fermano puoi sempre dire che hai fatto un viaggio all'estero,eri senza benzina,hai fatto il pieno in Austria e non hai minimamente fatto caso a cosa ti rifilassero..puoi provare a buttarla li e sperare che ci credano...
conosco uno che mette l'agricola nella sua macchina...a parte le cose sopracitate problemi zero...anzi..uno solo,ha spaccato la testa...dopo 312.000km!!!
ma non credo sia dipeso da quello!
Saluti!!!
