giakkè devo smontare i fanali
new147ttista
6 Luglio 2006
58
vorrei dipingereli di nero i bordi mi dite kome si fa nn ho trovato nulla tra le faq cioè nn sono in grado s emi dite passo dopopasso kome devo fare e qualke vernice aquistare
grazie
ma intendi farli simil GTA?se intendi quello allora quando hai smontato i fanali e li hai in mano devi sganciare la plastica trasparente vedi che ha 3 gancetti a pressione, oltre a sganciarli devi anche scollarlo perchè la plastica è attaccata al faro tramite una specie di silicone (non è proprio silicone cmq nà skifezza gommosa), aiutati con una taglierina e un pò di forza/pazienza riesci a separare il faro dalla parte in plastica.
una volta tolta la plastica dentro al faro vedi che il pezzo cromato (che tu devi fare nero) è separato da tutto il resto lo togli (è solo li appoggiato) lo gratti con carta vetro fine, poi gli dai una mano di aggrappante (lo compri in colorificio) aspetti che asciuga (leggi le istruzioni sulla bomboletta) e poi gli dai 2-3 mani di nero, io personalmente ho preso nero opaco resistente alle alte temperature e con quello che mi è avanzato ci ho fatto la marmitta almeno la vedo di meno :asd) .
se ti serve altro fammi sapere io li ho fatti son molto belli :OK)
147SuperSport":2i1ber92 ha detto:
Non hai qualche foto del risultato??
si, eccotene qualcuna:
