Geometria variabile e corpo farfallato
francesco.oneri
17 Agosto 2015
21
Buongiorno,
dopo l'intervento di sostituzione testata discusso in questo argomento:
viewtopic.php?f=11&t=140156
ho il seguente problema: la geometria variabile non funziona, la valvola antiscuotimento non funziona.
ANOMALIA SISTEMA GEOMETRIA VARIABILE:
- Aumentando il numero di giri l'attuatore (wastegate) non si muove, premetto che generando la depressione manualmente la wastegate scorre perfettamente;
- Al test con Diagnosi Alfa Romeo l'elettrovalvola che modula il vuoto, quella installata sulla parete del filtro aria, sembra funzionare (almeno a livello elettrico).
ANOMALIA CORPO FARFALLATO:
- Allo spegnimento non vedo muovere l'attuatore di chiusura e sento lo scuotimento;
- Al test con Diagnosi Alfa Romeo l'elettrovalvola che chiude la farfalla sembra funzionare (almeno a livello elettrico).
A naso sembrerebbe un problema al circuito del vuoto, che magari ha una falla da dove aspira aria. Giovedi verrà controllato tutto pezzo per pezzo.
Vi chiedo: Se dovesse risultare tutto ok, cos'altro dovrei verificare? Altri sensori, tipo quello della pressione turbina? Oppure l'EGR?
Sottolineo che la diagnosi non da alcun errore, ma la l'auto fino a 2700rpm è un diesel aspirato.
Grazie.
boxer17":rla8koru ha detto:
Il servofreno funziona?
La pompa del vuoto funziona?
La frenata è regolare.
Staccando il tubo principale, all'uscita del depressore o pompa del vuoto, si sente il risucchio d'aria.
Questo componente sembra funzionare, altrimenti, come dici tu avrei qualche irregolarità nella frenata.
Si conosce il valore ottimale della depressione (mbar) all'interno del circuito?
No, purtroppo non conosco i valori.
Prova a controllare il circuito dalla pompa del vuoto (o depressore che dir si voglia) fino agli altri utilizzatori. Magari è rotto o tappato qualche raccordo.
