Garanzia invalidata da interventi di tuning (?)
MayheM
15 Marzo 2007
14
Salve a tutti :A)
Ho una 147 JTDM 120cv comprata da otto mesi e ha percorso finora 11 mila km.
Le mie domande sono queste:
1) Se io volessi pitturare le pinze freni di rosso invaliderei la garanzia sui freni o anche altre parti meccaniche?
Perchè avrei un freno a disco lievemente ovalizzato e sto aspettando di avere un momento libero per portarlo a cambiare (in garanzia).
2) Nel caso si cambiasse anche lo scarico e sostituirlo con uno (ad esempio) della CSC, si invaliderebbero garanzie sul motore, o altre parti meccaniche?
3) Stessa domanda per i cerchi e per le gomme. Se trovassi un offerta su Ebay con un bel set di cerchi eppoi ci abbinassi delle nuove gomme, andrei a perdere garanzia su altre componenti riguardanti l'assetto dell'auto?
4) Lo stesso per il cambio delle luci di posizione, da normali a led.
Grazie a chiunque abbia la pazienza di rispondermi :hail)
MayheM":3rsgq49b ha detto:
Non penso assolutamente che per un po di pittura ti facciano storie... se il disco é ovalizato di certo non é colpa della pittura...
Perdi la garanzia sullo scarico originale... ma tanto é bello smontato in garage o da qualche parte. Nessun problema riguardo al motore (almeno credo)
Finché rimani nelle misure previste dal libretto, nessun problema...
Se cambi solo le posizioni, nessun problema... secondo me manco se ne accorgono.
Su, su Yaco..
Lo sai che già da tempo la tua "Rossa" l'avevo eletta miglior personalizzazione estetica del Forum.. :OK)
147jet":266cvk19 ha detto:
Quoto anche io :OK)
anchio quoto tutte quelle modifiche le ho anchio...quando la porto in alfa non mi dicono nulla...anzi che e una bella 147.. :OK)
in generale, la questione è sempre la medesima...ci deve essere un nesso tra il problema che si vuole far risolvere in garanzia e la modifica
esempio: se cambio lo stereo e ho un problema con avaria controllo motore, non c'è nesso
se rimappo e ho avaria controllo motore...
Grazie mille x le risposte :A) Adesso mi è tutto un pò più chiaro :hail)
Appena ho due soldi messi via ( quindi FORSE FORSE a fine anno :mecry2) ) cambio cerchi, gomme e scarico.
MayheM":3obvrtu8 ha detto:
Per tutto quello metti da parte un po di più di DUE SOLDI :asd) :asd)
Quoto il ragionamento di Secci :OK)
Ragazzi domanda da 1 milione di dollari ma siete sicuri che l'ovalizzazione dei dischi venga accettata dalla garanzia ?!?
perchè se così fosse dovrei andare a cambiarli in quanto appena freno con + decisione (esempio 100/130 freno per uscire arrivando intorno ai 50/70) vedo e sento il volante che vibra un casino e l'unica cosa che mi viene in mente sono i freni ovalizzati :|.
p.s.: le pastiglie sono nuove di pacca.....
prima di tutto ti consiglio di scalare nn fanno molto bene ai freni le inchiodate da formula 1 con pressioni da 200 kg. sul pedale :sarcastic) ;)
HouseBoy":vvyz0ey1 ha detto:
Ho saltato tutto il procedimento dello scalare anche se lo ritengo ovvio....
Anche se fosse non è comunque normale la vibrazione sul volante alla frenata....
Se non sbaglio sono in garanzia solo per 40.000 km, poi non vengono più sostituiti.
Se vuoi risolvere metti dei brembo lisci
