Gancio traino alfa 147 anno 2006
Gero219
1 Novembre 2014
5
Appiano gentile
Ciao a tutti,
Ho un problema da esporvi, spero che possiate aiutarmi.
Ho acquistato un alfa 147 anno 2006 1.6 benzina, sulla quale ho deciso di montarci un gancio traino.
Ho acquistato un modello di gancio che indica che il montaggio può essere effettuato su tutte le alfa 147 dal 2000 in poi.
Il meccanico pero mi dice che quello specifico modello di gancio non va bene in quanto la mia essendo restyling ha un attacco differente dalla prima versione.
E' vero secondo voi?
Esistono due tipi di attacchi per ganci traino ?
Spero di essere stato chiaro nell esporvi il mio problema
Grazie a chi mi risponderà
che gancio hai?, io ho un plini gigliotti, hanno fatto un pò di casino con la pipa dandomene una più lunga, ma poi si sono aggiustati. Ho una serie zero.
penso che i problemi che hai sono però riferiti al mpntante che deve essere attaccato sotto. Corretto?
Il gancio e' della auto-hak, azienda polacca comperato su ebay.
Loro lo danno per alfa 147 dal 2000 in poi, li ho anche contattati e mi hanno confermato che hanno solo un tipo di gancio per alfa 147.
Il meccanico dove pero' ho portato la la macchina a montare il gancio mi ha detto che non va bene....
Ora dovrei portarla da un altro meccanico,non vorrei pero' fargli perdere inutilmente del tempo..
Re: R: Gancio traino alfa 147 anno 2006
Io quando ho acquistato la nasona restyling usata era "compreso nel prezzo" un Ellebi (montato poi in seguito), purtroppo non ho fatto foto ma credo che l'attacco sotto il pianale sia lo stesso..
Lascio allora la parola ai più esperti anche se le 147 con gancio traino sono una rarità..
In ogni caso proverei con l'altro meccanico e se la risposta è la stessa valuterei il reso dell'acquisto..
prima di girare per meccanici forse ti conviene verificare insieme a quello che ti sta facendo il lavoro cosa c'e' che non va. Fai delle foto e mandale alla casa costruttrice. Se i fori non si prendono è un bel problema, verifica le misure dei fori sui pezzi, il codice di cosa ti hanno spedito ecc, tutto quanto insomma. In questo modo la casa costruttrice potrà verificare se quanto ti ha spedito è corretto per il 147 ed al limite puoi avvalerti di recesso della merce (magari sono sensibili ai feedback negativi e ti riprendono il tutto senza troppe storie).
