Fusibile salta accendendo gli antinebbia ant.
SS 65 is my home
29 Gennaio 2006
2,875
Casalecchio/Bargazza
Salve,
Il problema è il seguente.
Quando accendo gli antinebbia anteriori, il fusibile apposito salta (e gli antinebbia anteriori quindi non funzionano).
Accendendo invece l' antinebbia posteriore il problema non si verifica.
L' auto è una 147 jtd del 2003.
Qualcuno sa se è un problema conosciuto o se bisogna andare a tentativi con un tester ?
A me il fusibile dei fendinebbia anteriori è saltato ben due volte quando facevo delle prove con le lampadine a led...pacioccando creavo un cortocircuito( magari ci sono due fili che si toccano appena e accendendo salta il fusibile)...
idem ..saltati tutte e due ...
però mi saltava il relè sopra la bat dei fendi non il fusibile sotto volante ...
anche io paciugai coi fili nel faro ...faceva contatto col faston della massa se ricordo bene
