Fusibile autoradio "salta" sui dossi
Anakin
28 Gennaio 2011
4,174
5
38
42
Borgo San Dalmazzo (CN)
www.facebook.com
Ciao a tutti
il giorno di Natale prendendo un leggero dosso si è spenta di colpo l'autoradio e il quadro ha cominciato a lampeggiare
controllando noto che il fusibile servizi F39 è bruciato
purtroppo non ne avevo nessuno nuovo sotto mano, così ho tolto l'F45 (mi pare) quello dei sedili riscaldati e l'ho messo al posto dell' F39
tutto a posto, sono tornato a casa percorrendo una strada alquanto dissestata e nessun problema
stamattina vado a lavorare e prendendo un'altro lieve dosso si spegne di nuovo tutto
oggi vado a comprarmi una ventina di fusibili, però vorrei capire dov'è il problema
avete qualche idea?
FrenkyFitta":82o48orl ha detto:
Ci potrebbe essere qualche cavo usurato o strappato che con i dossi va a fare qualche corto e fa saltare il fusibile..
si l'unica spiegazione è questa, ora il casino è capire dov'è sto cavo, io inizierei a smontare l'autoradio..per scrupolo..
il fatto è che una settimana e mezza fa ho avuto un piccolo incidente che però ha coinvolto solo il faro (e quelli funzionano)
avevo pensato fossero i neon, ma anche quelli funzionano anche perchè se non ricordo male sono collegati sull'accendisigari
appena ho tempo smonto l'autoradio e controllo che sia tutto ok
mi è venuto il dubbio sulla centralina dei vetri perchè un anno fa ho montato le casse e quindi l'ho smontata
non vorrei non aver collegato bene i fili, però mi pare sia un connettore e non fili separati quindi non dovrebbero esserci problemi
ho smontato autoradio e climatizzatore, ma non ho notato nessuna anomalia e dopo aver mosso un po' i fili ha continuato a funzionare tutto alla perfezione
prossimamente smonterò le portiere
qualcuno pensava fosse colpa del carrozziere che avesse toccato qualcosa, però lui ha cambiato parafango, paraurti e faro quindi non credo abbia toccato qualcosa relativo a quel fusibile
ieri sera sono andato dal meccanico
secondo lui sono i fili che dall'abitacolo vanno ai componenti esterni del clima che in seguito all'incidente si sono rovinati o staccati
comunque la prossima settimana la porto a vedere così saprò cos'ha
mi ero quasi dimenticato di questo topic
dopo una decina di fusibili bruciati il problema è sparito
comunque il meccanico aveva guardato lo schema elettrico e i fili controllati da quel fusibile non escono dall'abitacolo quindi non saprei proprio cquale possa essere stata la causa di questo problema :ka)
fortunatamente ora funziona tutto alla perfezione :tiè)
può anche essere che i contatti dove si innesta il fusibile fossero un po' allentati, causando un buco di tensione di qualche frazione di secondo con relativa sovracorrente... dato che la radio è un carico anche un po'induttivo.
