Funzione Tergilunotto
enjointyourlife
22 Novembre 2013
35
41
Salve a tutti, ho provato ad usare il tasto cerca ma non ho trovato nulla di inerente a questo piccolo problema...
In pratica, quando ho acquistato la mia :inocchio) sapevo che con i tergicristalli anteriori accesi, inserendo la retro sarebbe dovuto partire il tergilunotto...
All'inizio non lo faceva... Poi ha cominciato a farlo...
Adesso non lo fa più e non ne vuole proprio sapere!
Alla fine si tratta di una fesseria però vorrei sapere se è già successo a qualcuno ed eventualmente come procedere per la riparazione;
Della serie: visto che c'è perché non farlo funzionare?
Vi ringrazio ;)
Si sarà ossidato qualche contatto che fa in modo che quando inserisci la retro parta il tergi posteriore. Più di così non so cosa dirti anche perchè non saprei sinceramente dove andare a verificare la cosa.
Verifica che tutti i fusibili siano correttamente inseriti e che siano in quadro: la funzione se non erro era gestita tramite un relè/fusibile.
Ho letto comunque che, se hai la funzione auto, la logica di funzionamento dei tergicristalli varia. C'è nelle faq Full (visualizzabili da soci) la descrizione del componente in questione che attiva il tergi in retromarcia.
Ahhh finalmente... Grazie a tutti!
Allora Patrick, mi hai fatto venire in mente che effettivamente la luce bianca a volte andava a volte no...
Quando andava non avevo problemi!
In caso non fosse quella be allora farò il check dei fusibili.
Vi faccio sapere quanto prima :)
enjointyourlife":9va241ka ha detto:
...allora potrebbe essere il sensore della retromarcia,posto sul cambio,che fa le bizze!!!! :OK)
Ah...
Ma è possibile che il casino l'abbia causato io quando ho smontato tutta la tappezzeria ed il tunnel centrale?
Ho visto dov'è posizionato il bulbo tramite alcuni post, quindi, passa di sicuro qualche filo alla leva del cambio?
O no?
enjointyourlife":2t3nld29 ha detto:
Ah...
O no?
:scratch) :scratch) non credo tu abbia potuto far danni,perchè dalla leva non parte nessun filo elettrico:è il sensore posto sul cambio che "legge" la retromarcia inserita e fa accendere la luce dietro.Potrebbe essere lui che a volte dà il consenso e a volte no......
Probabilmente è il solito problema dei fili che vanno sul bulbo che si sono tirati e probabilmente a volte fanno contatto e a volte no
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hmmmmm...
O magari quando ho preso quella immensa pozza d'acqua... S'é finito di sballare...
Vabbuò Wajù tanto tra poco devo fare il cambio dell'olio, filtri e quant'altro... Ne approfitterò x dare uno sguardo ;)
