Fumo grigio
mmm... sbalzi di potenza o oscillazione del minimo?
nel qual caso ho lo stesso problema, e non sono ancora riuscito a capire cosa sia...
Sono sbalzi di potenza, e si stabilizza a 60 gradi. Il mio elettrauto mi ha detto che è un problema della pompa del gasolio. Mah...
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
No proprio niente, mentre sto in marcia va normale poi appena mi fermo, se la temperatura si trova sempre al di sotto dei 60°, la macchina Mi da questo problema di alti e bassi di potenza
Allora è quello che dico io e che ho anche io.. Non si tratta di perdite di potenza ma di oscillazioni del minimo.. I giri motore vanno un po'su e giù. In effetti ci avevo pensato, potrebbe essere non tanto la pompa ma il regolatore di pressione che è integrato sulla pompa. O semplicemente il sensore di pressione del rail
