Fregio portello posteriore
francesco74
15 Gennaio 2007
152
Caserta
Sono in procinto di sostituire il fregio del portellone posteriore,ormai non esiste più e solo un cerchio argento,ho provato a capire come è fissato ma vorrei alcuni dettagli come fare per smontarlo,ho tolto le 4 viti che mantengono il pannello all'interno ma non viene via,qualcuno ha eseguito questo lavoro,grazie saluti.
Io ho cambiato il fregio con con il fregio-pulsante della mito-giulietta, in pratica devi togliere la copertura in plastica interna del portellone e trovi dei dadi da svitare, una volta fatto il fregio dovrebbe venire via facilmente, se così non fosse spingi da dietro e se sei coraggioso fai leva col cacciavite all'esterno ma rischi di rigare la vernice ;)
esatto, è avvitato non incollato.
se lo prendi nuovo (a caro prezzo) prima di montarlo dagli una passata di vernice spray trasparente.
la vernice usata da alfa fa veramente pena, a me l'ultimo, preso nuovo, è durato poco più di un anno poi ha iniziato a spelarsi
Re: R: Fregio portello posteriore
Sulla mia restyling era incollato! o_O
Inviato dal mio GT-I9100
evidentemente tra serie 0 e restyling hanno cambiato...
comunque sempre pena fa (come vernice)
Infatti ne ho preso uno in metallo anodizzato oro [emoji41][emoji16][emoji16]
Confermo che sul restyling è incollato ed ha due pirolini in plastica che vanno a pressione in due buchi che sono sul portellone.
Molto probabilmente i due buchi sulla serie 0 erano per le viti e bulloni.
bell":d693di8q ha detto:
Si infatti io ho detto che aveva i dadi perchè ho una serie 0, non sapevo di questa differenza :)
Steyux":3kvv7bop ha detto:
Se non sbaglio anche la 159 ha il fregio-pulsante.
Naturalmente il pulsante non ha nessun effetto, giusto? Non apre il portellone (anche se sarebbe carino come lavoro da fare)
Si la 159 dopo il 2008 mi pare abbia il pulsante, io ho fatto il circuito per farlo funzionare esattamente nella stessa maniera sulla 147 :) L'unica cosa diversa è che sulla mia si apre appena schiaccio mentre su mito, giulietta e 159 si deve premere tipo per mezzo secondo per aprire il baule :)
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Steyux":1pfq9it8 ha detto:
Ma dai, interessante!
Ma hai seguito qualche guida?
Io ho trovato questo 3d: viewtopic.php?f=16&t=97668
ma è parecchio vecchio e le immagini non si vedono più...
La mia è una prima serie e l'ho sostituito 2 anni fa. Bisogna smotare il pannello in plastica del baule per svitare il dado che lo tiene fermo. Smontare il pannello è un bel casino perchè tra pirolini di plastica che si rompono e incastri vari è probabili non riuscire a rimontarlo per bene. Ho montato un fregio originale che mi pare di aver pagato (all'Alfa) sui 25 euro. Dovessi rifarlo scasserei quello che c'è e incollerei uno di quelli adesivi (10 euro su sbay). L'ho fatto per il fregio anteriore. Tanto quello nuovo originale si sta già sbiadendo. Come consiglia "am" forse sarebbe meglio dargli del trasparente protettivo, sperando che ne prolunghi la vita. In ogni caso è una cosa da fare non si può avere una macchina con il marchio sbiadito, è come mettere una polo lavata troppe volte e male, e pensare di essere elegante. Avevo fatto alcune foto, se le trovo le metto.
