frecce laterali a led...ecco le "mie"
breus":l0destw1 ha detto:
scusate se riesumo il post....ho comprato anch'io queste frecce da puffocommerciante su ebay...è vero,la prima delusione è lo spessore, ma appena montate non ci si fa più di tanto caso...ma il biadesivo...BLEAH!ho provveduto con altre metodologie...se non chè mi son reso conto del famoso (o meglio famigerato) problema, che il led resta parzialmente acceso anche a macchina spenta, resta in pratica in conduzione anche se a luce fioca...alla fine della fiera, e senza che mi ammattisco a fare prove, da quanto è la resistenza che va messa in parallelo alla freccia laterale per ingannare il BC? 470 Ohm 2 Watt? confermate?
oppure ho letto in giro che basta collegare le nuove frecce in parallelo senza staccare il portalampade (come ho fatto io!) e lasciare la lampada originale montata...che mi dite?
io avevo usato 2 w 390 ohm
cmque mi confermerai che di giorno non illuminano una pippa quelle frecce
