Forti Vibrazioni a macchina fredda....
Far lavorare il motore non in temperatura aumenta l'usura, oltre che i consumi. E' un fatto provato, si trovano molte informazioni. In più, girando grasso per più tempo si contamina maggiormente l'olio con la benzina incombusta, che tra le varie cose perde di viscosità. Già il 2.0 è problematico, se in più i problemi ce li andiamo a cercare... :nono) Il fatto che su altri motori non sia percepibile alcuna controindicazione non significa su quel motore debba andare bene per forza, così vai solo a peggiorare una situazione già compromessa :ka)
scusate l'assenza, ma ho subito un operazione chirugica e non ho potuto connettermi prima.....
il motore mio, come già scrivo nel topic del consumo olio, consuma ultimamente tantissimo olio..... circa 1l/800km....
le candele le ho cambiate, mi fatre associare al consumo eccessivo dell'olio questo problema...
unica soluzione, fa riaprire il motore......
ho speso troppi soldi ormai per buttare la macchina......
Rispondendo alle domande precedenti, la mia 147 ha 143.000km circa, ultimi 50.000km circa co impianto a gpl...... rifatto il motore a 98.000km circa proprio per consumo di olio, come potrete leggere nel topic appropriato....
