forte odore di benzina..
elcorra
7 Febbraio 2008
931
pavia provincia
ragazzi magari è una domanda stupida ma la mia 147 spesso lascia dietro di se un forte odore di benzina..
non sempre ma ultimamente capita piu del solito...
è normale o qulkosa non va??
Fai controllare:
SE L'ODORE VIENE DA DIETRO
- tubi che dal serbatoio vanno al motore ( la benzina verde tende a farli fuori abbastanza presto )
- filtro/trappola vapori benzina ( in genere vicino al serbatoio)
- flessibile imboccatura serbatoio
SE L'ODORE VIENE DA DAVANTI
- preoccupati bene che sia controllato tutto il percorso della benzina, perchè con gli incendi non si scherza :nono)
Se non trovi pozze il problema dovrebbe essere prima della pompa.
Se no con la pressione che c'è si allagava per bene e cmq l'odore lo sentivi sempre.
Comunque è meglio che la fai controllare, visto che è già scampata una volta a diventare un'arrosto.
Ora come ora però mi viene a mente una cosa... Non ti è mai venuto il dubbio che la 147 non è un'auto adatta a te??? Sembra che ti odia a morte e vuole liberarsi a tutti i costi di te!!!
no non viene da davanti...
cmq mangia un po d olio e incomincia venirmi il dubbio che magari non è odore di benza ma devo "annusare" bene
cmq si le 147 non fanno per me...
cmq sembra che proviene dallo scarico..
elcorra":3gsxia6k ha detto:
.. brutta storia :ignore) carburazione sballata
elcorra":3jzfd7xq ha detto:
è normalissimo vai tranquillo :OK)
nel caso molto remoto che dovesse prendere fuoco l'auto non preoccuparti...non è niente dopo un pò passa tutto :crepap) :crepap)
Corra ma che domande fai? ti pare normale sentire puzza di benzina?
bhe oddio la macchina va a benzina... :spin)
cmq lo fa spesso quando l accendo poi basta..
cmq allora controllo nei prox giorni....
carburazione sballata quindi???
cmq puo centrare che ho il minimo bassisimo e tenta sempre di spegnersi???????
elcorra":38oehb6e ha detto:
come si fa a risponderti se le premesse sono queste?
non sai dire con esattezza nè che odore è, nè sei sicuro della provenienza.. vai dal mecanico e fa prima
giangirm":19cwwbry ha detto:
elcorra":19cwwbry ha detto:
perche mi è stato detto da altri che sentono odore di benza..sembra anche a me...però devo controllare meglio.
cmq al 90% è odore di benza
elcorra":15qyiu36 ha detto:
no ma nn sento odore all interno della macchina solo fuori all aperto..
specie se esagero con le manovre..
E' la stessa cosa: un'auto non deve puzzare da benzina ne dentro ne fuori. Al massimo da puzza da gas di scarico ma spero che tu sappia riconoscere la differenza tra gas di scarico e benzina non bruciata.
Alex629":2741juge ha detto:
elcorra":2741juge ha detto:
si...
cmq be se vado da un mecca al 100% in quel momento non fa puzza..
elcorra":1g1lv882 ha detto:
Alex629":1g1lv882 ha detto:
si...
aspetta che bruci allora :OK)
