SCUSATE INNANZITUTTO la DISCUSSIONE nel SETTORE POCO IDONEO
ma so che qui bazzica abbastanza GENTE.
Stavo pensando che FORSE c'è una soluzione alla SCREPOLATURA
dei tanto amati PULSANTINI al VOLANTE...
Un mio fornitore, per un mio cliente mi aveva proposto tempo fa
degli adesivi CERATI (adesivo + strato spessore 3 mm di cera, che al
tatto si presenta come PLASTICA).
L'altra sera osservando con compassione i miei poveri PULSANTINI
DILANIATI, mi è venuto un lampo di GENIO :scratch) :thk)
Se io prendessi l'esatta forma dei 6 pulsantini e con il mio programma
di impaginazione e disegno grafico, ridisegnassi, copiando dagli
originali, i simbolini tipo SRC, FFW - REW ecc... potrei farli stampare
e di conseguenza CERARE, andando poi ad applicarli sui pulsantini
DILANIATI . IL RISULTATO sarà che il vostro pulsantino verrà
protetto da 3 mm di CERA trasparente. Il problema sorge qui.
I pulsantini sono RETRO ILLUMINATI, quindi nella zona del simbolino
dovrei avere una zona adesiva TRASPARENTE per poter far passare
la luce rossa proveniente dal vecchio pulsantino.
Soluzione1:
O io stampo su di un adesivo trasparente la zona circostante al simbolino
(che rimarrà trasparente) nel colore nero o a vostro piacimento,
andando poi ad applicare la CERA.
Soluzione2:
oppure, molto semplicemente, cambiare i pulsanti in garanzia,
se ancora ce l'avete, e poi applicare un adesivo trasparente
(non stampato) con applicata LA CERA.
In questo modo avrete la certezza che i pulsanti non si usureranno mai più.
Cosa che dovrò verificare è l'efficacia dell'adesivo sulla superficie
plastica del pulsante, ma è solo un problema risolvibile.
VOI CHE NE PENSATE??
Soluzione1:
Soluzione2:
