Forse problema sospensione..
squalo87
28 Maggio 2007
915
Roma
Buongiorno a tutti.
Scrivo per segnalarvi una cosa, prima affacciandomi nei passaruota posteriore delle mia nasona ho visto che l'untimo pezzo delle sospensioni si trovano a circa 4Cm dalle ruote.. Ma è normale?
E' vero che non ci ho mai fatto caso però non so se è normale, però io penso di si perchè l'auto si trova sempre alla stessa altezza da terra e non mi da nessun problema di tenuta.
Spero di essere stato chiaro.
Buon fine settimana a tutti
Alucard":1zs67wc9 ha detto:
intendi il piattello della sospensione?
se si, è normale...
Sisi sembra tipo un disco che non è altro l'ultimo pezzo dell'ammortizzatore no? e comunque adesso che sono andato a vedere meglio è di circa 2Cm..
Comunque mi stò facendo così tanti problemi perchè la macchina a circa 80 Km/h mi saltella e ho intenzione vivamente di risolverlo perchè io percorro sempre la strada che mi porta a lavoro a quella velocità visto che è una statale, e comincia a darmi fastidio..
Mi sembra che non sei il primo che ha questo problema di saltellamento sui 70/80km/h con la :inocchio) e mi sembra che nessuno abbia trovato soluzioni a questo
andrea5887":1ghnpv73 ha detto:
Sisi purtroppo lo so però alcune volte è davvero fastidioso..
ma nessuno è riuscito a almeno a diminuirlo?
Se non è una vibrazione del volante ma un saltellamento dell'auto è una caratteristica di molte 147.
Quel pezzo che dici tu è dove poggia la molla.
Re:
147jet":1bdhjjr0 ha detto:
no il volante sembra non tremare..
Si comunque è dove poggia la molla, ma come mai è così vicina alla ruota? non c'è pericolo che tocchi?
Scusate le domande stupide
Re: Re:
squalo87":mny0rcl5 ha detto:
147jet":mny0rcl5 ha detto:
ovviamente no, prchè il piattello si muove con la ruota stessa, quindi la distanza fra loro non cambia.
Certo che puoi stare tranquillo, quel piattello è parte dell'ammortizzatore e ovviamente si muove assieme alla ruota..la distanza da essa resta quindi invariata.
Per quel saltellamento ci puoi fare poco, è una risonanza che si crea a livello di sospensioni.
Re:
147jet":1ey27t3k ha detto:
Quindi anche se sostituisco gli ammortizzatori il problema rimane vero?
147jet":2hosvycd ha detto:
riapro un attimo sta discussione..e se vibra il volante mentre accelleri sempre solo intorno ai 70-80 km/h che puo essere?
questo problema di saltellamento mi si presenta anke a me ogni tanto facendo sempre la solita strada x andare al lavoro a ca, 70-80km/h
ma nn riesco a capire cosa sia....
qualke giorno fa ho voluto provarlo con la 159 ma è la stessa cosa forse si sente un po meno ma il problema c'è, se così si può chiamare
