Fischio dalla ruota
granchio
9 Febbraio 2006
52
karalis
Ciao a tutti.
Ho la :147) da giugno 2006 con 11000 km, e ho riscontrato fin dal ritiro questo problema: in manovra o a bassissime velocità, senza premere il freno, una ruota anteriore emette un fischio in maniera ciclica, cioè ogni giro di ruota sento questo fischio. Dal meccanico non sono riuscito a farglielo sentire per via dei rumori della città che lo coprivano, ma di sera vi assicuro che è molto fastidioso!! E' già successo a qualcuno di voi? Non credo sia grave ma dà fastidio...
Grazie per la tempestività alfiere :) Si anche il meccanico mi disse una cosa del genere, ma non essendo riuscito a farglielo sentire, non mi sono fidato :culo) Talvolta ci azzeccano, quindi :ahsisi)
:ciao)
Se è un fischio di pastiglie fattele cambiare in garanzia.. :OK)
Se non fosse la pastiglia
Se non fosse la pastglia devo controllare il manicotto che gira quando giri la ruota destra : alla sua fine c' è una rondella di metallo molto precisa e se si sposta di 1-2 mm inizia a fischiare e dall'interno vettura si sente poco, ma alzando la macchina sul ponte si individua subito la fonte del problema
