finestrino con comando contrario
Endri":25m20esw ha detto:
ma purtroppo ce ne sono 3 dovro andare per tentativi
Ce ne sono 3??? Sul motorino?
Aspetta info piu' precise (ma adesso non posso)... non puoi andare a caso sul motorino se ce ne sono 3, uno dovrebbe essere un sensore...
sapete qualche trucco per fare in modo di abbassare e alzare i finestrini con il telecomando....?????
No, se ne e' parlato molto della possibilita' di riabilitare la funzione via Examiner ma a quanto pare nessuno c'e' mai riuscito: puoi solo abbassarli.
Allora, ho fatto i compiti:
Evidentemente nessuno si era mai preso la briga di studiare gli alzacristalli della 147, visto che le info che girano ricalcano quanto da me dettto tempo fa per la GT, ma ora ho scoperto che sulla 147 la storia e' profondamente diversa! (sapevo che doveva essere un po' diversa visto che non ci sono le 2 centraline separate nelle 2 porte, come sulla GT).
E' vero che il "nodo porta" (ovvero il gruppo comandi lato guidatore) si collega anche al BC, ma e' il nodo porta che comanda DIRETTAMENTE i due motori!
Motori che non hanno alcun sensore di giri (come hanno quelli della GT), quindi HANNO SOLO 2 FILI!! (dove li hai visti 3 fili? stai guardando i fili del motorino lato passeggero?)
I 2 fili del motorino lato guida vanno ai pin 1 e 2 del connettore B (quello verso il posteriore dell'auto) del nodo porta.
I 2 fili del motorino lato passeggero vanno ai pin 9 e 4 di ENTRAMBE le giunzioni porta e da li ai pin 13 e 12 del connettore B del nodo porta.
Non so se i pin sui motorini siano numerati o meno, ma se li chiamiamo A e B, devono andare ai pin 1, 2 e ai pin 13, 12, in quest'ordine.
Non c'e' altro, e come vedi non c'e' null'altro che possa essere stato invertito.
Devi girare i 2 fili lato passeggero, e lo puoi fare un po' dove vuoi: sul motorino, su una delle 2 giunzioni porta, o sul nodo porta.
E vedrai che avrai nuovamente almeno la discesa automatica del finestrino! :OK)
grazie
ragazzi grazie mille per tutte le info :grazie) appena avro tempo cioe spero di trovare una mezzoretta libera provero a cambiarli....ma adesso riccordo che quando lo aperto sapevo che bastava cambiare i fili poi ho visto 3 fili :thk) e ho detto quali devo cambiare??!! :sgrat) e per non fare cazzate che rimanevo con il finestrino giu ho lasciato li perche non è il massimo lasciare la machina aperta....poi non posso provare se scendono o meno le finestre inquanto non mi funziona il tasto appertura perche chi aveva il telecomando prima di me lo aveva bagnato ed ha fatto un corto....fortuna che chiusura e baule funziona :spin) ......ho trovato in internet modulo aggiuntivo chiusura finestre....ne vale la pena per 25€ ovviamente se funziona l'abbassamento automatico cristalli....
