Finestrini: apertura automatica si (!) chiusura automatica no
lucabaru
21 Ottobre 2006
219
Roma (f
Fino ad oggi ero convinto che il meccanismo di sollevamento o apertura dei finestrini con il telecomando della chiave fosse completamente disattivato, avendolo provato solo per la chiusura.
Oggi pomeriggio, per puro caso e con mio sommo stupore, ho scoperto che detto meccanismo funziona invece per l'apertura dei finestrini (!); per la chiusura non c'è verso di farlo funzionare.
Quale può essere il motivo? Hanno fatto casini quando hanno montato il satellitare oppure c'è bisogno di qualche componente particolare da installare?
Se mi rivolgo all'assistenza autorizzata l'intervento è in garanzia o bisogna sborsare qualcosa?
grazie
Luca
Hanno tolto da un sacco di tempo i sensori postti sulle guarnizioni antipizzicamento (e moeglio, hanno proprio eliminato quest'ultime...)
Se vuoi far alzare i vetri con il telecomando, devi adottare un modulo alzavetro aggiuntivo che solitamente si collega all'antifurto.
Io lo monto e ogni qualvolta ho i vetri anteriori abbassati e chiudo l'auto, questi sagono in automatico.
Se vuoi, ci sono moduli con logica differente che funzionano in chiusura tenedo premuto il relativo tasto, ma oltre che a dessere più costosi e ostici da montare, alle volte hanno prb di conflitto con il sistema di allarme...
