Finalmente ho verniciato il terminale
economo29":26bhbkfk ha detto:
cecco147":26bhbkfk ha detto:
Ginolatino":26bhbkfk ha detto:
Scusate, perchè prima di montare il copriterminale c'è bisogno di verniciare il terminale della marmitta ?
ginolatino
non posso risponderti al messaggio privato, ti risondo qui.........l'ITC che ho messo io l'ho preso da un centro che tratta questi articoli, lo presi anche ad un altro utente, e glielo mandai via posta, non sò se ne ha ancora..............
:confusbig) :confusbig)
cecco cosa è ? :confusbig) gli rispondo direttamente sul topic :p
Mi son espresso male.. non capivo cosa dicevi... cos'è l'ITC?
Ciao... ho intenzione di cimentarmi anch'io a breve nell'opera... c'è qualcuno che cortesemente potrebbe postare una foto del posteriore da prospettiva in modo da poter vedere bene come rimarrebbe il posteriore?
Ho Una 147 nero metallizzato del 2006... dite che starebbe bene la modifica sulla mia auto/colore?
Grazie a tutti.. ;)
ItalianStallion":1neuoom1 ha detto:
Grazie a tutti.. ;)
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=75409
Dai un'occhiata anche alla mia.... è un lavoro facile facile dalla resa enorme....
:D :D
ItalianStallion":39ihf1po ha detto:
Grazie a tutti.. ;)
Sicuramente starà bene!! Il padellozzo originale basso ed annerito dai fumi di scarico non penso sia meglio!
Ci metti mezz'ora ed hai una resta spettacolare........ per quanto possa esser il finale originale.. :asd)
cecco147":3d4hjt1c ha detto:
economo29":3d4hjt1c ha detto:
Ginolatino":3d4hjt1c ha detto:
ginolatino
ITC = il mio copriterminale
economo29":pzsh4czs ha detto:
cecco147":pzsh4czs ha detto:
Ginolatino":pzsh4czs ha detto:
ginolatino
Ginolatino":3fbq1mjp ha detto:
Per economo: mi sai dire la misura del diametro interno e di quello esterno del tuo ITC ?
Grazie.
mannaggia, ti posso dire che il diametro interno è 2/3 mm in + rispetto alla marmitta che hai te adesso perchè entra alla perfezione. per quanto riguarda l'esterno va benissimo per il foro che ha la restilyng..............vedi pure la mia galleria :OK)
ciao sono molto interessato a questo lavoretto, e infatti oggi ho già acquistato una bomboletta di vernice alta temperatura nero opaco.
volevo capire basta una sola bomboletta?
poi ho comprato della carta vetrata abbastanza fina per carteggiare la marmitta.
credo ke domenica effettuerò il lavoro.
Si si, una bomboletta ti basta al pelo per verniciare terminale e braccetti facendo al massimo un paio di mani fatte bene.. Ah prima di scartavetrare sgrassa le parti per levare il grosso.. puoi utilizzare un comune sgrassatore da casa!
cecco147":1cz30g21 ha detto:
grazie x i consigni!
sei un'amico! :OK)
MAURIZIOR1":fp3ur6ev ha detto:
cecco147":fp3ur6ev ha detto:
sei un'amico! :OK)
:fluffle) aspettiamo le foto del lavoro ultimato!
cecco147":3cwfra0x ha detto:
non so perche' ma a me quei braccetti piacciono un casino!!!non li farei mai neri!!!anzi nella mia li lucido... :?:
cecco147":1p137r73 ha detto:
Ciao raga,
finalmente stamattina ho trovato un po' di tempo per verniciare il mio padellone... ecco le foto di tutti i passaggi!
Ecco come si presentava il terminale prima dell'intervento:
Qui è dopo la prima mano di vernice:
Qui dopo la seconda:
Ho verniciato anche i braccetti e tutte le parti intorno alla marmitta:
Qui a lavoro teminato:
E qui con il terminale OBA:
Tempo totale del lavoro un'oretta, ma perchè ho dovuto spostare più e più volte l'auto per far parcheggiare gli altri condomini.. altrimenti in mezz'ora il lavoro è fattibilissimo!
Ho utilizzato una Themro Vernice spray per alte temperature specifica per marmitte resistente fino a 600C° pagata 5€ in colorificio.
Oggi pomeriggio andrò a comprare le fascette per sollevarla un po' in modo da terminare il lavoro.
Ringrazio tutti coloro che hanno fatto il lavoro dai quali ho preso spunto!
Per qualsiasi domanda inutile dire che son qui!
ciao,bellissimoil tuo copriterminale....ma quanto costa????
finalmente ank'io ho eseguito il lavoretto,ecco le foto:
1) marmitta all'origine;
2) marmitta sgrassata, e posizionamento giornale;
3) lavoro terminato.
grazie ankora a tutti voi per i consigli!
:OK) :OK)
